Ich habe mir einige Schaltungen angesehen, welche ~200V bei mindestens 20@ schalten können. In diesen Schaltungen ist der Ansteuerungsteil von dem Hochspannungsteil immer galvanisch getrennt und die Fets werden über Spulen angesteuert. http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/Fet-Ansteuerungsfrage.gif Dazu habe ich zwei Fragen: 1. Warum wird dort kein Kurzschluss produziert? Es sieht für mich so aus, als würden beide Fets zur gleichen Zeit durchgeschaltet. 2. Wenn man die Schaltung so aufbaut, dass man nur ein Fet benötigt, könnte man dann nicht auf die Trennung verzichten und Ground und Neutral miteinander verbinden und den Fet direkt ansteuern?
http://www.ctc-labs.de/assets/images/halfbridge.gif So stelle ich mir das eher vor. Zurück zu diesem Bild: http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/Fet-Ansteuerungsfrage.gif Kann es sein, dass nur nicht gezeigt wird, dass die Spulenwicklungen eigentlich entgegengesetzt sind, so dass nur immer ein Fet angesteuert wird? Sind die Dioden an der Basis Zenerdioden? Gibt es bei solchen Schaltungen keine Probleme mit kurzen Kurzschlüssen, weil die Fall und Risetimes verschieden sind und sich deshalb überlappen? Kann eine so kleine Suple die Gatekapazität zuverlässig entladen? Ihr könnt mir auch einfach einen Stichpunkt für Google geben, da ich doch sehr Unwissend in dem Bereich bin.
Richtungssinn bei dem Traffo ist bei deiner Schaltung nicht angegeben sie muß aber unterschiedlich gewickelt sein. So bekommt immer nur ein MosFet Positive Gatespannung. Die Schaltung ist aber Kritisch. Die PWM Frequenz und das PWM verhältnis ist durch den Trafo limitiert, das einschalten muß sehr gut geplant werden. Einfach für den Anfang ist ein IC wie IR2101 es enthält die komplette Ansteuerung. Von IR gibt es übrigens in diesem Bereich auch andere interesante IC die meist bei Conrad erhältlich sind. Mfg Michael
Du meinst den Trafo, der die Fets ansteuert, oder? Daran habe ich auch gedacht. Besteht nicht auch die Gefahr, dass es zu einem Shoot through kommt? Ich schaue mir die ICs mal an. Thx.
Push. Ich möchte noch wissen, ob die Schaltung irgendeine Form von Sicherung dagegen enthält, dass beide Fets durchschalten. Das sollte so sein, aber ich sehe die nicht. Könnte mann nicht zwei Überträger nehmen?
Mosfets schalten nur bei positiver Gatespannung durch. Sind beide Spulen gegensätzlich gewicklet hat der eine Mosfet immer die umgekerte Spannung wie der Andere. Mfg Michael
Die Totzeit zwischen beiden kommt automatisch durch den Trafo. Wenn die Positive Flanke kommt, leitet der eine transistor, der andere wird durch die neg. Gatespannung sicher gesperrt. Nun ist die positive Flanke vorbei, am trafo steht nun für eine gewisse Zeit von der Steuerelektronik bereitgestellter H-Pegel. In dieser Zeit ändert sich das Magnetfeld nicht, folglich wird auch keine Spannung induziert, beide MOSFETs sperren. Die Zeit, in der H-Pegel anliegt, ist natürlich keine Stunde oder so. das ist schon genau mit der Induktivität vom Trafo abgestimmt. Jetzt kommt die negative Flanke, der Trafo wird ummagnetisiert und der andere Transistor bekommt für die Zeit, in der die Ummagnetisierung stattfindet H-Pegel, der andere ist ja sowieso noch aus... Das funzt schon :-))
[..für eine gewisse Zeit DER von der Steuerelektronik bereitgestellte H-Pegel..] GRUSEL! Gibt keine Vorschau, sorry naja, obwohl -geht ja noch-
Das habe ich mir anders vorgestellt... Wobei es mir jetzt klar ist. Wenn kein Magnetfeld bewegt wird ist so eine Spule genauso gut wie ein Leiter. Ein Kurzschluss zwischen Basis und Source würde die Basis sicher entladen. Thx. Ich werde mich, nachdem ich die Spule gewickelt habe. Mal daran machen so Eine Elektronik zu bauen... P.S.: Ja, ich hätte auch sehr gerne eine Editierfunktion. Und einen richtigen Login. Meinen Nick habe ich schon registriert, aber das bringt auch nichts, außer dass kein anderer ihn klauen kann.
Das die Windung nur einen sehr geringen Ohmschen Widerstand aufweist, kommt natürlich noch hinzu. Siehste, das hatte ich garnicht in meine Argumentation einliessen lassen :-)
@Axel. Das war aber gerade der Punkt, an dem ich verzweifelt bin. Aus irgendeinem Grund habe ich nicht daran gedacht, dass eine Spule aus Draht besteht und deshalb habe ich nicht daran gedacht, dass die Gates sich entladen. Wie sollten die es auch sonst, ohne einen Gegenpuls. Thx übrigens. Das hat sich jetzt wohl erledigt. Außer.. Weiß jemand von euch, was ein Klasse E Verstärker ist?
