Verkaufe eine Anzahl an Teilen für Filterspulen. Hersteller Kaschke. Es sind dies : 141 Stück Abschirmbecher 7,5 x 7,5mm 140 Stück Spulenkörper, 5-Pin, mit Gewinde 0,5 für Kern 202 Stück Spulenkörper, 2-Pin, mit Gewinde 0,5 für Kern 160 Stück Gewindekerne 8mm,, Material K40 (bis 50MHz) 158 Stück Gewindekerne 7,5mm, Material K3 154 Stück Gewindekerne 5mm,, Material K40 (bis 50MHz) 78 Stück Ferritmäntel zur Abschirmung (Hz 6,8/5,4/6,4A C13) Einen kompletten Spulenbausatz, bestehend aus Becher, Körper, Gewindekern und Mantel gebe ich für € 0,40 ab. Einzelteile - muß man drüber reden. Ohne Draht sind Spulen öde. Daher hier noch 5 Rollen Kupferlackdraht : 2 Rollen, je ca 200g, Drahtdurchmesser 0,28mm, OVP (€ 10,00/Rolle) 1 Rolle ca 100g, Drahtdurchmesser 0,28mm, Rolle angebrochen (€ 5,00) 1 Rolle ca 60g, Drahtdurchmesser 0,28mm, Rolle angebrochen (€ 3,00) 1 Rolle ca 100g, Drahtdurchmesser 1mm, Rolle angebrochen (€ 4,00) Bei Interesse bitte PN
Es sind noch vorhanden : 71 Stück Abschirmbecher 7,5 x 7,5mm 90 Stück Spulenkörper, 5-Pin, mit Gewinde 0,5 für Kern 182 Stück Spulenkörper, 2-Pin, mit Gewinde 0,5 für Kern 90 Stück Gewindekerne 8mm,, Material K40 (bis 50MHz) 158 Stück Gewindekerne 7,5mm, Material K3 154 Stück Gewindekerne 5mm, Material K40 (bis 50MHz) 8 Stück Ferritmäntel zur Abschirmung (Hz 6,8/5,4/6,4A C13) Einen kompletten Spulenbausatz, bestehend aus Becher, Körper, Gewindekern, ohne Mantel, gebe ich für € 0,35 ab. Kupferlackdraht : 1 Rolle ca 200g, Drahtdurchmesser 0,28mm, OVP (€ 10,00) 1 Rolle ca 100g, Drahtdurchmesser 0,28mm, Rolle angebrochen (€ 5,00)
Ich mag zwar selbst kein Gelaber im Markt, aber das interessiert mich doch. Was macht man heutzutage damit? Rundfunk aller Art dürfte hinfällig sein. LC-Filter? Braucht man eigentlich auch nur noch äusserst selten. Drosseln aller Art habe ich bis jetzt immer passend gefunden. Speicherdrossel? Kaum geeignet. Amateurfunk vielleicht? Gibts den noch in den klassischen Bändern?
Hallo Werner, die Sendung ist heute bestens verpackt angekommen, alles in Ordnung. Vielen Dank!
>>Amateurfunk vielleicht? Gibts den noch in den klassischen Bändern? Na klar, kannst du unter http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ auch hören.
So, die Spulenbausätze sind weg. Übrig ist noch eine der angebrochenen Drahtrollen 0,28mm/100g. Und es haben sich noch ca 50 Satz unvollständige Schalenkernbausätze angefunden. Ohne Schalenkern, nur Kunststoffträger, Wickelkörper, Klammer. Daten : Träger 4pin, 9,5x9,5mm, für Schalenkern mit ca 9mm Durchmesser und ca 4mm Höhe Wickelkörper Durchmesser außen ca 8mm, innen ca 5mm. Höhe innen ca 3mm. Siehe auch Bild. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen. Ich gebe übrigends noch diverse Kerkos und Trimmer ab. Werner
Alles weg Werner
Hallo Webmaster, Könnt Ihr diesen Thread löschen? Er ist erledigt, die Teile sind alle weg. besten Dank Werner
