Hallo. Ich habe eine led deckenleuchte mit 6x5watt spots. Ich denke das 230v Vorschaltgerät ist ein feststrom Regler dass die LEDs in Reihe mit 450mA durchströmt. Ich möchte gerne ein Vorschaltgerät kaufen oder zur Not selber bauen mit dem ich 24vdc Versorgungsspannung und als analoger Eingang 0-10v die LEDs dimmen kann. Geht das? Was meint ihr dazu? Danke für die antworten im voraus.....
Hallo Hans Es gibt von Mean Well Stromversorgungen mit 1-10V Eingang in Konstant Strom oder Spannungsausführung
danke für die hilfe. leider hab ich in der e-bucht nichts gefunden kannst Du mir den suchbgriff geben? ich hab dafür ein anderes in der bucht gefunden suche nach: KSQ, Konstantstromquelle, LED-Treiber 0-1.500mA, 0-10 V könnt ich das auch hernehmen für 6x5watt 700ma konstant strom?
ich habe mir aus der Bucht einen Konverter von Brumberg ersteigert. 700mA 33Watt 1-10V dimmbar leider funktioniert der ganz schlecht bei meiner lampe. bei einem Eingang von ca. 1V sind die LED schön dämmrig aber ab 1,5V brennen die mit voller Stärke. Also funktioniert das Dimmen nicht so richtig. Ist der Konverter defekt oder stimmt die Leistung meiner LEDs nicht. beim originalen Vorschaltgerät haben Sie 690mA gezogen bei 38,5V also 26,6 Watt
habs hinbekommen die evgs funktionieren nicht mit externer Spannung, die machen ihre spannung selbst an den 1-10V klemmen. ich hab einen NPN transistor als "elektrisches Poti" verwendet, jetzt kann ich auch mit 0-10V die lampe Dimmen zur Info......
