Hi, ich hatte mal so die Idee neben den ernstahften Dingen das Ding hier zu bauen: http://www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/7437 Hat jemand schon mal davon gehört dass das einer gemacht hat? Denkt ihr es ist besser einen AVR mit einem externen Clock Chip zu nehmen? Kennt jemand einen günstigen bei Reichelt? Funkuhr brauchst es nicht zu haben... Die selbstprogrammierten Uhren auf dem AVR bringens doch meistens nicht wirklich in punkto Genauigkeit, oder? 3N
Pippifax... Kann man alles in Software realsieren. Dafür braucht man keine RTC. Selbst DCF77 geht problemlos. Man muß nur entweder einen Uhrenquarz (32768Hz) benutzen oder die Abweichung des Quarzes nachträglich (per Software; Reloadwert) kompensieren. Peter Dannegger (wer auch sonst...; Controllergenie) hat da mal was zu geschrieben. Kannst auch so bauen: http://www.surveyor.in-berlin.de/berlin/uhr/index.html
Hmm, toll, auf der Seite steht aber nichts zur Realisierung. Wo hat denn Peter D. was dazu geschrieben? 3N
sieht interessant aus. wenn sollte so eine aber auch auf dauer genau laufen. jemand ne idee wie man das evtl doch mit funkuhr machen könnte? evtl so eine billige (werbegeschenk) auseinanderfriemeln? kann man damit was anfangen? das programm ansich stell ich mir relativ simpel vor. 1sek zähler, 2 stunden und 2 minuten zähler. das ganze am einfachsten als cluster variable, so kann man direkt auf led ausgänge gehen. find die idee lustig... ist das eigentlich genau das selbe prinzip, mit dem man auch am Düsseldorfer Funkturm (der wo so hübsch blau leuchtet g) die zeit ablesen kann???
@Marcus >find die idee lustig... ist das eigentlich genau das selbe prinzip, mit >dem man auch am Düsseldorfer Funkturm (der wo so hübsch blau leuchtet >*g*) die zeit ablesen kann??? Ja im Grunde schon. Das erste Feld 10er Stunden Dann einer Stunden 10er Minuten 1er Minuten. Die Rheinturmuhr hat dazu noch die Sekunden (10er/1er) Was diese Uhr auszeichnet ist einfach nur daß die Zahlen nicht immer gleich kommen. Dh. zb.eine 5 im 3x3 Feld kommt in einem zufälligen Muster. *** x*x xxx oder x*x x x*x oder xxx **x **x uxw. Hauptsache es leuchten 5 Lampen. Das ist leicht zu realisieren. Reine Fleißarbeit.
@ Marcus Wenn du nicht gerade extrem schlechten Empfang hast sind diese Billigdinger genau das was du brauchst. Den Empfangsteil nicht gerade auf den Kontroller kleben. Es genügt im allgemeinen wenn einmal am Tag synchronisiert wird. DCF-Programme gibt es in der Codesammlung etliche.
