LED-Cube, mindest Frequenzen für 30fps berechnen, TLC5940
Gast #4281836
Guten Morgen,
für die Bauteil-Dimensionierung und den damit zsm. hängenden
Berechnungen müsste ich mich jetzt auf eine Frequenz festlegen.
Dazu benötige ich aber etwas Unterstützung.
Als Start habe ich gedacht legen wir uns einfach mal auf 30FPS fest. Da
ich FET-Treiber usw. habe sollte das keine Probleme machen(?).
Es gibt denke ich zwei Frequenzen.
Einmal die der Ebenen-Treiber(FETs) was 8stk sind(8x8x8 Cube). Für
dessen Freq. muss ich wahrscheinlich die folgende Frequenz durch 8
teilen, da ich ja Ebene für Ebene zeichne.
Dann die Freq. der TLCs(TLC5940). Wenn ich die 6bits Dot-Correction
vernachlässige(da es nur in der Initialisierung passiert(?)) bleiben die
12bit der PWM für jedes LED.
Pro Ebene 8x8 = 36 LEDs. 36x12bit = 432bit die ich 30x in der Sekunde
senden muss.
Weiter komme ich momentan leider nicht, bin mir auch sehr unsicher ob
ich alle Faktoren berücksichtige. Sollte wohl auch erwähnen das es 4
TLCs in Serie sind.
Hoffe auf Nachsicht.
MfG. Dex
#4281917
Irgendwas passt bei deinen Überlegungen nicht..
8x8 Cube = 64 LEDs pro Ebene
64 LEDs / 16 Channels des TLC5940 = 4 ICs in Reihe
4 ICs in Reihe  16 Kanäle pro Chip  12 Bit Grayscaledaten = 784Bit =
98 Byte
784 Bit pro Ebene * 8 Ebenen = 6272 Bit = 784 Byte pro Bild
Zur Wiederholrate
30 FPS * 8 Ebenen = 240 Ebenen / s
240 Ebenen pro Sekunde * 2^12 PWM-Takte pro Ebene =983040 Hz Grayscale
Takt
Man sieht also, dass du mit 1 MHz Grayscalclock, deine Bildwiederholrate
hinbekommst.
Aber nun musst du innerhalb deiner 4096 PWM-Takte die kompletten Daten
für die nächste Ebene reintakten, also die oben berechneten 784Bit. Hier
für braucht ein Atmega mindestens doppelt soviel Takte und ist dabei
komplett ausgelastet, sprich kann zum Beispiel nicht die Daten der
nächsten Ebene berechnen. Ein ARM Controller mit DMA könnte diese
Übertragung im Hintergrund erledigen. Du kannst aber eine schnellere
Grayscale clock wählen und die Ebene für mehrere PWM-Perioden anzeigen,
um die mehrfache Datenübertragung zu sparen. Du musst halt nur nach
Ablauf der 4096 Takte der PWM-Periode einmal am Blankingeingang wackeln,
dass der Zyklus neu startet.
#4281944
@Dex (Gast)
Doch, es flimmert wie Sau. Man braucht mindestens 50, besser 100 Hz.
Ein LED-Cube ist nichts anderes als eine  LED-Matrix, nur dass die
LEDs mechanisch anders angeorndet sind.
Mal 8.
Man kann auch weniger Bits nutzen.
8x8 sind bei mir 64.
>senden muss.
Nö, die musst du 8x30 senden. Siehe LED-Matrix.
>TLCs in Serie sind.
Lies den Artikel LED-Matrix. Bei LED-Cus ist halt ein "Zeichen" eine
Ebene. Du hast 8 Ebenen a 64 LEDs. Bei min. 100 Hz Bildwiederholrate und
8 Ebenen (Digits) musst du mit 8x100=800Hz die Ebenen ansteuern. In
einem Durchgang von 1,2ms musst du 8x8x12=768 Bit = 96 Byte in die TLC
reinschieben. Bei angenommenen 10 MHz SPI Takt dauert das 77us. Ein
Witz.
Die PWM für die Dimmung hat eine Periode von ebenfalls 800 Hz. Bei
vollen 12 Bit brauchst du also 800Hz x 4096 = 3,2768 MHz. Das ist kein
Problem, diesen Takt kann man mit einer Output Compare Funktion
generieren, ganz ohne CPU-Last.
#4281960
@ Jan K. (madengineer)
>Takt
~1 MHz, sehr wenig.
Ja.
> Hier
NIEMALS! Siehe mein Beitrag!
Er hat alle Zeit der Welt! EIn AVR schafft das locker, man muss ihn ja
nicht mit 1 MHz takten!
Nett, aber unnötig!
>Grayscale clock
Früher (tm) hieß das Takt! Und früher war TAKTlosigkeit verpönt!
