Hallo liebe Community, mir ist ein Fehler unterlaufen. Das größte Problem, Platinen sind bestellt und auch da! :( Es geht um ein SMD Transistor vom Typ "BC857CW". Meine Frage, gibt es eine altenative wo Collector und Emitter vertauscht sind? - Da hab ich es verdreht. :( Basis ist Richtig. Die Idee mit auf dem Kopf zu stellen und es dann zu drehen hab ich schon gemacht und funktioniert. Jedoch ist es unschön und bei einer stückzahl von 30 Platinen sehr sehr nervig! Hoffe ihr habt ein Tipp für mich. Vielen Dank für eure Hilfe. Daniel
Von der TO-92-Version (BC557) gab es tatsächlich mal so eine Alternative (BC320). Bei SMD allerdings nicht, und soweit ich weiß, halten sich alle SMD-Transistoren an das Standard-Pinout.
Hallo Clemens, vielen Dank für deine Hilfe. Hmm... soweit ich gesucht habe sind alle Transistoren vom Pinout gleich. Da kann ich es wohl nur bestätigen das ich es vermasselt habe. Gute dann wird alles wohl per Hand Modifiziert. :( Schönen Tag noch. PS: falls jemand noch eine Idee dazu hat, immer her damit. :)
1.) Äußerste Gewissenhaftigkeit beim Erstellen eines Bauteils / beim
Arbeiten mit Bauteil-Bibliotheken - jetzt weißt du warum!
2.) Zuerst nur Mindeststückzahl bei Pool bestellen. Erst wenn Platine
funktioniert, mehr bestellen!
> > Es geht um ein SMD Transistor vom Typ "BC857CW". > Meine Frage, gibt es eine altenative wo Collector und Emitter vertauscht > sind? - Da hab ich es verdreht. :( > > Basis ist Richtig. > Nimm doch nen konventionellen, die Beine sind doch lang genug zum verdrehen/tauschen - wo is das Problem? ausserdem gibts den auch als revers-Verion (das C steht für Verstärkerfaktor 3 und das W in der Bezeichnung ist nur die Herstellerkennung W = Semiconductor = unwichtig=ignorieren!) Und angesprochener "Revers-Typ" ist u.a. der C1318 usw.. Da sind E und C vertauscht! ABer wer keine Ahnung von Nichts hat, kanns ja nicht mal googeln.. Typisch Internetforum-User!
BC857CW schrieb im Beitrag #4283375: > Nimm doch nen konventionellen, die Beine sind doch lang genug zum > verdrehen/tauschen - wo is das Problem? Es ist ein STO23 im SMD-Gehäuse. Da ist nicht mit "lang genug". > Und angesprochener "Revers-Typ" ist u.a. der C1318 usw.. Latte hoch gelegt und gleich gerissen: Der SC1318 (so heißt der richtig) ist ein TO92 Transistor. > ABer wer keine Ahnung von Nichts hat, kanns ja nicht mal googeln.. > Typisch Internetforum-User! Tja, wieder mal ein klassisches Eigentor mit langem Anlauf. Aber das kennt man ja von DIR (kleiner INSIDERWITZ... :-)
Bearbeitet durch Moderator
Guten Morgen, entschuldigt das ich nicht gleich geantwortet habe. War ein langes Wochenende. :D @Alexxx: Ja das ist mir bewusst,... in Zukunft werd ich drauf achten. Hmm bei Pool hab ich noch nicht bestellt, sondern Multi-CB. Zudem kommt hinzu das diese Platinen "eilig" sind. Und wenn etwas eilig ist, nunja... ihr wisst ja. -.- BC857CW (Gast): Der von dir genannte Transistor ist ein TO92. Ich nutze jedoch ein STO23. Sehe gerade das lkmiller dazu schon stellung genommen hat. ^^ Was ich jetzt für diese Charge gemacht habe, auf dem rück, beinchen umgelegt und um ca ~60° gedreht habe. Ist zwar nicht sauber, aber für die 30 erstmals ausreichend. Danke für eure Hilfe! :)
> BC857CW (Gast): Der von dir genannte Transistor ist ein TO92. Ich nutze > jedoch ein STO23. wo ist das Problem? Da passt doch auch ein TO92 mit entsprechend gebogenen Beinchen drauf! Ist das nun wichtig oder nicht? Es ist doch egal ob etwas vorgesehen ist oder nicht solange es funktioniert. und in den 70ern hat man das sogar in Hybrid-Bausteinen so gemacht. Andere haben da keine Hemmungen...
So ein Transistor eigentlich symmetrisch, d.h. Kollektor <> Emitter sind austauschbar. Natürlich prakisch nicht zu 100%: - Die Stromverstärkung ist nicht gut - sperren tut er nur noch bis ca. 7V Laufen tut er aber auch invers. Alternativ: Auf den Rücken drehen, Beinchen nach unten biegen und richtig hindrehen sollte auch klappen.
