80 Stück Omron G8N-17UR Wechsler 40 Stück Omron G8ND-27UR Doppel-Wechsler (zwei getrennte Systeme) Spule 12 V 130 Ohm, Kontakte 12V 25 A, Datenblatt siehe http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g8nb.pdf jeweils EUR 12,- incl Versand als Brief innerhalb DE Anfragen bitte ausschließlich per pn!
Da Du mehr Fachexpertise im Kfz-Teilebereich hast , mal die Frage an Dich: Also konkret arbeitet die UR Version mit Spulenspannung um die 5,5 V, ist das richtig rausgelesen?
Richtig. Die U-Spule zieht spätestens bei 5,5 V an und lässt spätestens bei 0,8 V wieder los. Du kannst die Relais daher auch mit 6 V betreiben. Maximal zulässig sind 16 V für drei Minuten. Bei 105°C Umgebungstemperatur, bei RT geht's natürlich länger. Hier das Datenblatt zum doppelten: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g8nd.pdf
Nochmal zur Klarstellung: der Preis gilt für eine Stange mit 80 bzw 40 Stück! D.h. 12ct pro Umschalter. Nein, kleinere Mengen gibt es nicht.
@ soul: Habe Deinen Beitrag mal verlinkt, offensichtlich sucht da gerade
jemand im anderen Forumsbereich etwas in der Leistungsklasse.
nun, wenn's wirklich daran scheitert: kann ich anbieten das aufzuteilen
und umzupacken. 40/80 Relais sind ja nun mal nicht was für jeden
Hobbyisten.
Wie sieht denn die durchsccnittliche Mengenanfrage aus?
Hallo Besteht das Angebot noch? Ich bin auf der Suche nach den Omron G8ND-27UR Mfg
