hallo leute, Hat von euch schon jemand eine Waage selbst gebaut? Ich hätte gebrauchte Wiegezellen zur Verfügung und möchte damit eien Waage selbst bauen und an einen CControl hängen. Messbereich 0 - 5kg (0,00) Wäre toll wenn mir jemand helfen kann, bzw. Tips geben könnte. lg grex
Hört sich interessant an. Zum lernen sicher gut, zum nutzen wohl eher weniger. Tipps habe ich keine, habe hier auch einige dieser Dinger aus def. Waagen aber mir für 19,95 eine neue gekauft ;-))) Wie gesagt, als Lernobjekt und für die Genugtuung eines Eigenbaus ist alles sehr geeignet, aus wirtschaftlichen Gründen machen etliche Selbstbauprojekte wenig Sinn. Guido
Für mich wäre aber wichtig, dass ich die Wiegewerte in die CControl bekomme (RS232) damit ich sie Abspeichern kann. Deswegen die Eigenbaulösung. lg grex
Hallo gex, ich habe zwar keine Ahnung, wie Deine Wiegezellen innen aussehen, aber ich würde sagen, das Du die Zellen zunächst einmal mit einer Referenzspannung versorgen musst. (Normalerweise sollten die innen so aussehen, das man da eine Wheatstone-Meßbrücke daraus bauen kann.) Die Ausgangsspannung von der Meßbrücke müsste dann an einen sog. Instrumentenverstärker angeschlossen werden, um die paar Millivolt so weit zu verstärken, das dann hinten 0 - 5 Volt für 0 - 5 kg rauskommen. Ob Dein C-Control Modul allerdings einen Analogeingang hat, weiß ich nicht, weil ich den C-Control nicht kenne. Wenn die Schaltung dann klappt, musst Du die dann kalibrieren, damit auch bei z.B. 1kg auch z.B. 1 Volt aus dem Instrumentenverstärker herauskommen. Wie ein Instrumentenverstärker aufgebaut wird, kannst Du bei Google und in vielen Fachbüchern nachlesen. Wenn Dir ein Instrumentenverstärker zu aufwendig wird, dann versuch es auch einmal mit einem einfachen Operationsverstärker, allerdings ist das dann nicht mehr so genau. Die Genauigkeit Deiner Waage hängt dann auch noch von der Auflösung des A/D Wandlers ab. (bei 10 Bit z.B. 1024 Schritte zwischen 0 - 5 V) So, ich hoffe das hilft Dir. Michael
Danke sehr, das hat mir sehr geholfen! Bezüglich C-Control, ja der Hat A/D Ports (8 an der Zahl) lg grex
