Hallo! Ich würde gerne mit einem A/D Wandeler PCF8591 Spannungen messen. Da ich leider noch keine Erfahrung mit den Wandlern habe würde mich brennend Interressieren wie Spannungen +/- 30 Volt oder größer mit A/D Wandler gemessen werden kann bzw. wie man sowas realisiert. Der PCF8591 wird an 5V betrieben damit lässt sich eben nur von 0-5V Messen. Ich hoffe das mich auch jemand aufklärt wegen VRef was kann ich damit machen oder wie beschalte ich es richtig. PS: Wenn jetzt jemand die Frage auf der Zunge brennt warum in Gottesnahmen ich es mit I²C- Baustein realisieren will. Ganz einfach, ich will Erfahrungen mit den Bausteinchen sammeln und auch meine Programmierkenntnisse ausbauen. Gruß Klaus
Hallo Klaus! Falls nur positive Spannungen gemessen werden sollen, reicht u.U. ein einfacher Spannungsteiler. Ansonsten kann mit geeigneten OPV-Schaltungen eine Bereichsanpassung vorgenommen werden. Rick
Hallo Rick! Mir geht es auch darum negative Spannungen zu messen unter anderem wegen Temperaturmessung. Ich weiss auch nicht wie ich es Softwaremässig auf die reihe bringen soll. Ich könnte mir vorstellen das ich Softwaremässig 2,5V als 0V grenze definiere. Über OPV-Schaltungen könnte ich doch Theoretisch höhere Spannungen so Umwandeln, das ich einen Spannunsbereich von 0...5V bekomme d.h. + Bereich > 2,5V; - Bereich < 2,5V. Auserdem stellt sich noch die Frage wie man sowas auch noch Kalibriert. Ob es so klappen könnte habe ich noch meine Zweifel. Gruß Klaus
Vorschlag: Nimm einen anderen Wandler; der PCF ist absoluter Müll. Funktioniert einfach nicht. Ich hab mich tagelang rumgeärgert, bis ich gemerkt hab dass meine Chips einfach bei bestimmten I2C Adressen nicht sauber funktionieren (er vertauscht dann auf einmal Kanäle). Selbst als ich die Busgeschwindigkeit weit unter das spezifizierte Minimum gefahren hab, war das Problem das gleiche. Für so einen Dreck sollte man kein Geld ausgeben; andere hier im Forum hatten ähnliche Probleme.
@Kowalkowski hui! ich hätte nicht gedacht das der so ein Ärger macht. Nun ja hab zwar momentan ne LED an AOUT angeschlossen und Spannungsmesser zum Testen und muss sagen das es bis jetzt funktioniert. Hab nun mal das Ding gekauft und möchte mich halt damit ausernander setzen. Wenn es Tatsächlich als Müll herausstellt werde ich mir wohl nach einem anderen D/A Wandler umschauen. Trotzdem Danke für den Hinweis! Klaus
Die Ausgabe hat bei mir auch problemlos funktioniert, nur die Kanäle wurden vertauscht; allerdings nur bei bestimmten I2C-Adressen. Das hab ich nur durch Zufall rausgefunden. Wenn Du Probleme hast, versuch also mal unterschiedliche Adressen.
Hab den schon immer genutzt keine Probleme Man muss nur das Datenblatt lesen bevor man anfängt Referenzspannung anlegen z.B. 2.55V und dann mit einem Spannungsteiler größere Spannungen dranschnibbeln. Wenn es ein Fenster sein soll hlfen nur noch OpVerstärker Schaltungen. Code gibt es zu Hauf dafür.
