Moin Moin, Ich würde gerne ein Terrarium mit einem Arduino automatisieren und habe leider nicht so ganz den Überblick was ich dafür brauche. Vorgestellte Setup: 2 Lampen eine Heizmatte einen Luftbefeuchter (einen Ventilator) Senosren: Thermometer Luftfeuchtigkeitssensor Wären also praktisch 3 Regelkreise: Thermometer --> Arduino --> Heizmatte Luftfeuchtigkeitssensor --> Arduino --> Luftbefeuchter Lampen --> Arduino Soweit ich mich hier auskenne, muss ich Geräte die mit Netzspannung betrieben werden ja über ein Relai ansteuern. Nun gibt es da sehr viele Angebote und da es sich ja um Netzspannung handelt bin ich dort sehr Vorsichtig und wollte fragen, worauf ich hierbei achten muss. Des weiteren wäre ich für Tipps/Erfahrungen mit Sensoren natürlich auch sehr dankbar.
Oh je, jetzt höre ich schon die, die hier wegen VDE und Co mit dem Finger auf dich zeigen werden von wegen Netzspannung und Co. OK, ich rate dir hierbei nur: mach dich schlau dazu und arbeite sorgfältig. Nun zu deinem "Problem" Hast du schon Lampen, Heizung und Luftbefeuchter ausgewählt? Deren Leistungsfähigkeit sollte von der Terrariumsgröße und den Tieren/Pflanzen, die darin leben sollen, abhängen. Bei den Sensoren ist es ähnlich. Hier kann man sogar überlegen ob man mehrere Sensoren benutzt und an verschiedenen Stellen im Terrarium misst. Beispiel Temperatur: hast du meherer Heizungen und Sensoren kannst du das Klima im Terrarium besser steuern/regeln. Die Frage ist natürlich, ob du das so auch machen willst oder dir die einfache Variante, ein Sensor und eine Heizung, genügt.
Ich hab sowas schon gemacht und am laufen. RTC, 2 DS18S20,Hygrometer (teuer), Touchscreen, µC Mega128 und 5x 230V mit Solid State Relais. Schaltpläne habe ich noch, Platine würde ich heute nicht mehr selbst ätzen, wäre deshalb vermutlich nur halb so groß
Hey, erstmal danke für deine schnelle Antwort! > Oh je, jetzt höre ich schon die, die hier wegen VDE und Co mit dem > Finger auf dich zeigen werden von wegen Netzspannung und Co. > OK, ich rate dir hierbei nur: mach dich schlau dazu und arbeite > sorgfältig. Ja das ganze soll ja ein nettes Projekt werden und mir keinen Hausbrand bescheren, oder die armen Viecher grillen :) > Hast du schon Lampen, Heizung und Luftbefeuchter ausgewählt? Bei den Lampen hatte ich an 1x100 Watt und 1x35 Watt UV gedacht. Die Heizmatte würde wahrscheinlich so um 30 Watt liegen Der Luftbefeuchter sollte nicht mehr als 30 Watt haben Wären also insgesamt ungefähr 200 Watt. Wobei ich hier noch keine endgültige Konfiguration gefunden habe. Muss mich da noch ein bisschen schlauer machen. Denke jedoch vom Stromverbrauch her sollte das vorerst eine gute Schätzung seien. > Bei den Sensoren ist es ähnlich. Hier kann man sogar überlegen ob man > mehrere Sensoren benutzt und an verschiedenen Stellen im Terrarium > misst. Mehrere Sensoren sind natürlich eine super Idee, ich denke jedoch, dass ich zum Testen erst einmal nur jeweils einen oder halt einen Kombisensor verwenden werde, bis ich das so zum laufen kriege. Aber in der Finalen Version einen Mittelwert bilden zu können oder '2 Klimazonen' zu schaffen klingt gut.
