Hallo, Ich wollte einen Motor mit diesem Relai (siehe Anhang) schalten, aber es funktioniert einfach nicht. (entweder der Motor läuft immer oder nie) aber ich hör es im Relai klack machen. Hab dann auch mal ne LED angeschlossen, die dann kurz flackert aber eientlich an, bzw aus bleibt. Wäre dankbar für ne Anregung oder Schaltskizze. Danke schonmal Gruß Florian
Wie hast du das Relais denn angeschlossen? Direkt an dem Portpin??? Du solltest einen Treiber benutzen ULN2003 oder so. Der Ausgangspin verträgt nur nen Strom von 20mA oder sowas. Deshalb den Treiber nehmen. Und die Freilaufdiode nicht vergessen. Die ist im ULN2003 sogar mit eingebaut.
Wenn du gerade keinen Treiber hast kannst du auch mal einfach einen NPN-Transistor dazwischen schalten. Relais und Freilaufdiode zwischen Vcc und Kollektor. Emitter an Masse. Basis über einen Vorwiderstand an den Ausgangspin des Controllers. Der Vorwiderstand muss so bemessen sein, dass der fliessende Basisstrom mal Stromverstärkung des Transis den erforderlichen Spulenstrom sicher liefern kann. Gruss Christian
@edi Aber nur bei Sonnenschein, Windstille und Temperaturen <30 Grad im Schatten, wie die Einschränkungen im Datenblatt deutlich machen.
@Florain klar schaltet Dein Teil nur an oder aus das ist ja auch ein WECHSLER (s.Datenblatt) ! jo
Öhh, stimmt Axel :D Bin irgendwie vom Thema abgekommen. Hab es so verstanden dass das Relais immer anzieht oder immer abgefallen is. Egal was er nun am Portpin ausgibt :) @Florian Was willst du denn erreichen? Evtl. ne Drehzahländerung? Mit nem Relais kannst du, wie gesagt, nur An und Aus schalten
Hallo, Danke schonmal für die Antworten. Eigentlich wollt ich den Motor nur AN bzw. AUS schalten, wie ich das aber hinbekomme hab ich immernoch nit verstanden Gruß Florian
Eigentlich dachte ich ich könnte das einfach so wie auf dem beigefügten Bild machen. Aber wenn ich den Motor an B hänge läuft er immer und an A is er immer aus.
Das ist schon OK. Dein Portpin liefert den Strom für das Relais nicht es macht warscheinlich nur klick aber zieht nicht durch, also wie oben geschrieben Treiber mit Transi dazwischen. Zum Test mal an die Relaisspule direkt 5V anlegen. Mike
Also mit 9V klappt das einwandfrei, aber mit 5V keine Chance. Jetzt hab ich das so gemacht wie auf dem Bildaber das geht auch nit; die LED wird nur schwächer, geht aber nit aus. Ich schaffe es einfach nicht mit hilfe von 5V die 9V an bzw aus zu schalten. Gruß Florian PS. Wäre für ein Bild SEHR dankbar
mal was ganz anderes, vielleicht hast du ein sog. sensitives Relais, das funktioniert nur bei einer bestimmten Polarität der Erregerspannung, also mal die Spulenanschlüsse tauschen. Wenn es ein 5V-Relais ist, muß es auch mit 5V schalten.
@Mike Ich habs jetzt mit 100 und 200 Ohm versucht, aber da is die LED nur schwächer geworden. Gruß Florian
Wierum hast Du den Transistor geschalten? Ist es ein NPN-Typ? Probier es mal so: +5V | ------+ _|_ | /_\ [Rel] 1N4148 | | ------+ | B / C AVR--[3k3]--| _\|E BC337 | _|_ GND Emitter muß an GND, Relais zieht dann, wenn der Port high ist. Zum Test Widerstand 3k3 statt an AVR an +5V legen. Freilaufdiode schützt Transistor vor hohen Abschaltinduktionsspannungen der Relaisspule. Reihenfolge der Transistoranschlüsse ist C-B-E, wenn Du die Schrift liest und die Beinchen nach unten zeigen. Es sollte ein BC337-25 oder -40 sein. Anderer NPN geht auch, aber Anschlüsse beachten. Viel Erfolg Sven
