Hallo, ich schaffe es nicht in CC-Basic für die M-Unit ein Differenzberechnung für meine Kollektoranlage zu schreiben. Zum Beispiel wenn der Kollektor um 8°C größer als der Speicher ist, dann sollte die Pumpe eingeschaltet werden. Wer kann mir da helfen. Bedanke mich im voraus. Manfred
Hallo Manfred, 'Programmanfang Define Kollektorsensor AD[1] Define Speichersensor AD[2] Define Ladepumpe Port[1] Define Kollektortemperatur word[1] Define Speichertemperatur word[2] Define Ein -1 Define Aus 0 #Kollektorsteuerung Looktab Temperatur, Speichersensor, Speichertemperatur Looktab Temperatur, Kollektorsensor, Kollektortemperatur if Kollektortemperatur > Speichertemperatur + 80 then Ladepumpe = Ein if Kollektortemperatur < Speichertemperatur + 40 then Ladepumpe = Aus goto Kollektorsteuerung end 'die folgende Tabelle sollte 255 Einträge haben in denen zum Wert des 'AD Wandlers die entsprechende Temperatur hinterlegt ist. 'Mit Looktab wird in der Tabelle nach dem Wert gesucht. 'z.B. Table Temperatur'-270 -265 -260 ....... 990 995 1000 'Du kannst dann eine Temperatur von ca -27 bis + 100°C in 0,5K 'Schritten abdecken oder -50 bis +205°C in 1,0K Schritten, oder oder.. 'Die Tabelle ist von deinem Verwendeten Sensor(Messberiech und 'Versärkung) abhängig. Table Temperatur 205 210 215 220 225 230 235 'oder Z.B. wenn die Tabelle Kty10.tab zur verfügung steht: 'Table Temperatur "Kty10.tab" 'Programm Ende ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber so in etwa könnte es funktionieren. oder frag mal auf diesen Seiten nach : http://ccintern.dharlos.de mfg Jürgen
Hallo Martin, die Tabelle im Anhang des zweiten Posts(Solarsteuerung.bas) müsste die richtige Länge haben.
