ich möchte die Ausgangswerte meines Programms(die 2 Byte-Hex Form haben)
in einen dezimalen Wert umwandeln.
z.B. hex: 0x0CBB
dez: 3259
Die Ausgangswerte muss ich erst unter Variablen (z.B. a und b) speichern
und dann in dez umwandeln. Die Ausgangswerte ändern sich, also sind
nicht konstant.
Leider konnte ich etwas ähnlich im Internet nicht finden.
Falls jemand mir helfen kann, würde ich sehr dankbar!
LG,
joe
Zu meiner Zeit war das aktuell: https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble Aber vielleicht verwendet man heutzutage was cooleres.
Zum dumm um Goggle zu benutzen? Zu blöd um Deine eigene Überschrift zu googlen? Da passt schon der erste Treffer. Unglaublich was hier so aufschlägt.
Bastler schrieb: > Zum dumm um Goggle zu benutzen? > > Zu blöd um Deine eigene Überschrift zu googlen? Da passt schon der erste > Treffer. > > Unglaublich was hier so aufschlägt. zeig mir deinen ersten Treffer im Google!
Mach mal ne Konsole auf, und starte den Pythoninterpreter, und dann gibtst du mal a = 0x0cbb und print(a) ein... Es bedarf keiner Umwandlung von hex in dez
Sogar mit der Eingabe Deiner Titelzeile "Python: hex in dez" habe ich 13800 Ein- und Zweiträge gefunden. Sollte eigentlich für den Anfang reichen.
Habe gerade mein Problem gelöst. Der "nette" Mann Bustler hat Recht. Leider habe ich die Variablen falsch definiert(wer arbeitet, macht Fehler) und deshalb habe die weitere Möglichkeiten gesucht, aber leider ohne Erfolg. Ich bedanke ihnen!
Joe schrieb: > in einen dezimalen Wert umwandeln. Du hast da, wie die meisten Anfänger, einen Denkfehler. Die Werte werden nicht umgewandelt und auch nicht so gespeichert wie du meinst. Du bestimmst einzig und alleine das Ausgabeformat. Intern werden die Werte IMMER Binär gespeichert. Wenn du also in dein Programm 0x0CBB eingibst, speichert dein System: 0b110010111011 in der Variable. Bei der Ausgabe kannst du ihm dann sagen, dass du lieber Dezimal lesen willst.
