Hallo, ich möchte mit einem Atmel uC seriell Daten aus einem GPS Modul auslesen und diese dann ein wenig aufbereiten und danach auf einem grafischen Display ausgeben. Der ganze Aufbau soll möglichst klein sein, damit er z.B. als Schlüsselanhänger gebraucht werden kann. Als Schnittstellen sind neben einem LC Display und drei Tasten auch ein USB Anschluss vorgesehen. Ich benötige Unterstürzung vor allem in dem Hardwareaufbau, insbesondere Energie- bzw. Spannungsmanagement sowie der HF Komponenten (GPS) Als Hardware Komponenten habe ich folgende vorgemerkt, bin aber für Vorschläge offen : - LCD Display - Nokia 6100 LCD Philips Controller, oder http://www.display3000.com/ - GPS www.ublox.com (LEA-4H) - Akku - Nokia 8800 Li-Ionen - uC Atmel Mega128 Die ganze Anwendung soll sich die ganze Zeit über in einem WakeUp Modus befinden und nach Tastendruck die aktuelle Position liefern, diese verarbeiten und das Ergebnis am Display darstellen. Da ich selbst nicht unbedingt ein Elektronik Freak bin, suche ich jemanden der mich hierbei supporten kann natürlich gegen Bezahlung. Bei Interesse bitte Email an jetmar@gmx.net oder gleich anrufen unter : 0173/5811456 Gruss, Jürgen
Hallo es geht mich zwar nix an, aber mich würde interessieren, was du damit vorhast, wenn du ein Individualgerät bauen möchtest. Denn immerhin gibt es solche Geräte ja zu Hauf auf dem Markt. Und dann noch mit deutlich mehr Funktionen, kleinerer und robusterer Bauform als es je bei einem Selbstbau möglich wäre. Aber eine Frage hätte ich zu den U-blox Modulen, ist da die klobige GPS-Antenne schon integriert?
Hallo Sven, nun, die gesamte Application benötigt zwar die Positionsdaten, stellt diese aber nicht als koordinaten zur Verfügung. Das ganze Projekt ist auch nicht im Bereich der Navigation angesiedelt. Deshalb scheidet auch die Verwendung bereits bestehende GPS Geräte aus. Da ich ja nur wenige Funktionen benötige, bin ich ziemlich zuversichtlich, das dass ganze Gerät sehr klein wird. Ublox : LEA-4H von u-blox ist ja lediglich die GPS Komponenten. D.h. diese managed die gesamte GPS funktionlität und stellt sie nach ausser seriell zur Verfügung. Die Antenne wird dann über ein 50 Ohm Microstrip verbunden. Will zwei Prototypen bauen. Eine mit GeoHelix Antenne (http://www.spkecl.com/manufacturer/18144/18144.html) und eine mit Patch Antenne. Gruss, Jürgen
Du machst es aber spannend ;-) Ich dachte immer die Industrie hält für jede mögliche Verwendung der GPS-Signale entsprechende Produkte parat
Hallo, nur so ne Frage: Dir ist aber schon klar, das Du in der Regel nur outdoor Empfang haben wirst !? FF
Hallo Frank, ja, das ist mir bewusst. Nichtdestotrotz hoffe ich mit den GPS Module von Ublox auch indoor zumindest teilweise empfang zu bekommen. Sie werben ja mit eine SuperSence funktion. Aber agree, GPS benötigt Sichtverbindungen. Man wird wohl mit GPS Repeatern arbeiten müssen. gruss, j
Hallo, aber Repeater dürften in Gebäuden wenig bringen. Denn die GPS-Geräte die mit dessen Signalen arbeiten werden immer nur die Position des Repeaters augeben. Das macht demzufolge nur Sinn, wenn sich Repeater und Gerät gleichermaßen bewegen, also im Auto z.B. Kann bei Bedarf auch gerne erklären, weshalb das so ist.
