Hey Leute, im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich folgendes Problem. Meine Aufgabe ist es eine Steuerung für Lüftermodule im Reinraum über 0-10 V Signale oder ein Bussystem (Modbus, EBM-Bus, möglicherweiße auch LON) zu erarbeiten. Die Drehzahl soll sich je nach Temperatur, Luftgeschwindigkeit und/oder Differenzdruck automatisch einstellen (Ist- und Soll-Werte sollen am besten auf Display angezeigt und eingestellt werden können). Derzeit werden die Module entweder über ein Potentiometer oder ein äußeres Signal angesteuert. Die Firma hat schon einige Anfragen an Firmen wie Eliwell (FreeWAY-Syteme) und andere gestellt, deren Angebote in meinen Augen nicht einmal schlecht klingen, aber da das alles schon fertige Systeme sind, lässt sich mit diesen nicht viel anpassen. Beim FreeWAY-System beispielsweise müsste man wenn man in einem System das nicht 10 Lüftermodule sondern 80 hat mehrere preisintensive Erweiterungsmodule zukaufen. Da jedes dieser Systeme im Prinzip ja nur ein Mikrocontroller mit der passenden Peripherie und Software zur Programmierung ist, dachte ich mir: Warum nicht selbst machen? Mein Problem: Ich bin ein ziemlicher Anfänger was sowohl das Thema Mikrocontroller als auch die Programmierung selbst angeht. Von bekannten habe ich nach kurzer Besprechung über das Problem erfahren dass ein solcher Programmcode, insbesondere mit Benutzung von Multiplexern um die Anzahl der Module variabel zu halten, schnell über 2000 Zeilen geht, wobei ich für meine Programmierkünste schwarz sehe. Gibt es möglicherweise hier in der Community bekannte Programm-Codes , die man vielleicht nur etwas umändern müsste um sie für mein Problem nutzbar zu machen? Und welche Mikrocontroller wären für das Problem zu empfehlen? Habe derzeit den ATmega64 bzw. 32 im Visier, kann man diese auch hintereinander schalten? Beispielsweise an einen ATmega32 mehrere ATmega64 anschließen um eine möglicherweise sogar instanziert unabhängige Steuerung von ca. 300 Lüftermodulen zu realisieren. Ich weiß das ist ne Menge die ich hier Frage aber ich bin auch schon etwas verzweifelt. Meiner Meinung nach wäre es das einfachste und wahrscheinlich auch noch günstigste eins der Angebote anzunehmen, aber dann wäre meine BA wohl hinfällig. Schon im Voraus vielen Dank für alle Antworten!
Verschoben durch User
Worum geht es denn konkret in deiner Abschlussarbeit? Welche Bussysteme muss der Microcontroller verstehen können? Hast du dafür bereits Code oder externe Bausteine? Wie werden die Sensoren angeschlossen? Wie werden die Lüfter angeschlossen? Es wäre schön, wenn du die Fragen kurz beantworten könntest, mit dem aktuellen Beitrag wirst du sicher einige blöde Antworten bekommen.
Es geht darum ein System zu entsinnen, bzw. ein vorhandenes System besser umzusetzen, mit dem sich mehrere Lüftermodule im Reinraum je nach Temperatur, Luftgeschwindigkeit oder Differenzdruck mit 0-10V ansteuern lassen. Die Ansteuerung soll möglichst über MOD-Bus oder EBM-Bus erfolgen. Ob es dabei noch genauere Unterscheidungen gibt weiß ich leider nicht, da ich in dem Themengebiet leider ein Frischling bin. Code und externe Bausteine noch nicht vorhanden. Sensoren sind ebenfalls noch keine bzw. nur Restbestände vorhanden, also muss hier so oder so aufgestockt werden. Die Lüfter besitzen einen eigenen Stromanschluss, und die Regelung soll wie schon erwähnt über einen BUS-Stecker erfolgen(falls es so etwas gibt). Im Datenblatt steht etwas von Kaltgerätestecker IEC 60320 C14. Das Datenblatt kann ich wenn es hilft auch per Mail verschicken, hab nur keine Ahnung wie ich es heir als PDF einbinden könnte... Hoffe das ist kurz genug :-/
Wie sieht denn dein Zeitrahmen aus? Hast du bereits angefangen bzw. wieviel Zeit hast du noch? Insgesamt hört sich das schon nach ner riesen Arbeit an. Was genau sind die ZIELE? Von Lehrstuhlseite gibts natürlich oft so "nice-to-have" Dinge, die auch gleich mal ein paar Wochen Aufwand sein können. Du wirst doch nen Arbeitsplan haben? Verlink außerdem mal, sofern sie schon feststehen, deine Lüfter. Je nach Anschlussart wird die Ansteuerung mehr oder weniger kompliziert.
Ich habe bereits begonnen in der Firma zu Arbeiten, aber bis auf Informationsbeschaffung und Auffrischung von Programmier-Grundkenntnissen ist noch nicht viel passiert. Da ich die BA noch nicht angemeldet habe und auch erst ab nächster Woche einen Betreuer von der FH habe, bleibt mir noch Zeit, allerdings sollte am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis stehen. Einen direkten Arbeitsplan gibts leider nicht, stehe da noch etwas im Dunkeln, also weiß nicht wirklich wo ich anfangen soll. Radiallüfter ist der Vorgänger von diesem hier: http://www.ebmpapst.com/de/products/centrifugal-fans/radical_1/radicaldetail.php?pID=141700 oder dieser: http://www.ebmpapst.com/de/products/centrifugal-fans/radical_1/radicaldetail.php?pID=150693 o.ä.
