Mein Eigenbau JTAG Adapter macht Probleme. Mit MSPFET kommt als Fehlermeldung, dass die CPU (MSP430F149)nicht unterstützt wird oder nicht antwortet. Da ich die Antwort auf dem Scope sehen kann, tippe ich auf ersteres. Die aktuelle IAR Kickstarter Version unterstützt den PP-Adapter nicht mehr. Eine Version 3.42 lässt sich nicht als Freeware installieren. Bis zu welcher Version ist der Parallel-Adapter mit drin? Oder hat jemand eine andere gute Idee, wie ich per JTAG weiter komme? Über BSL geht es. Aber leider ist auf dem Board, was ich beackern will, eine CPU ohne BSL oder mit etwas inkompatiblem verbaut.
Du hast Dir da aber mal ein paar schöne Museumsstücke ausgesucht - den steinalten 'F149 und obendrein auch noch den Frickelport-JTAG-Adapter. Der 'F149 sollte BSL können, nur wird vermutlich das Board, das Du da verwenden willst, sich hier durch unpassende Beschaltung hinderlich auswirken. Sieh Dir halt dessen Schaltplan genauer an und trenne die Pins des 'F149, die für BSL benötigt werden, vom hinderlichen Rest. Alternativ bietet vielleicht das msp-gcc-Paket Unterstützung für den Frickelportadapter. http://www.ti.com/tool/msp430-gcc-opensource Ansonsten solltest Du vielleicht über einen geeigneteren JTAG-Adapter Gedanken machen; einen zum alten UIF mehr oder weniger kompatiblen verkauft Olimex; den alten UIF selbst dürfte man wegen des Nachfolgers jetzt vermutlich günstiger bekommen können. Oder Du entscheidest Dich dazu, vom Fossil des 'F149 Abschied zu nehmen und Dich einem neuerem MSP430-Familienmitglied zuzuwenden, die können in der Regel mehr und sind günstiger als die alten 'F1xx-Modelle. Und obendrein können sie auch per SBW angesteuert werden. Das Launchpad als SBW-Adapter ist für unter 15 EUR zu bekommen.
Das Board ist nicht von mir, ist fertig und soll "nur" eine neue Software bekommen. "Das kann doch nicht so schwer sein". FET mit USB hatte ich bestellt, wurde leider falsch geliefert. Neue Bestellung läuft. Und bis dahin wollte ich nicht untätig sein. Der PP-Adapter war in einer Stunde gelötet und getestet...
In der Version 5.20.1 (5.2) der IAR Embedded Workbench for MSP430 ist noch eine Parallelportversion des Elprotronic JTAG-Adapters enthalten. Ob das die letzte Version ist, kann ich Dir nicht sagen. Ob der Elprotronicadapter baugleich zu Deinem ist, weiss ich auch nicht. In einer parallel installierten Version 6.1 gibt es keine JTAG-Parallelportadapter mehr. Hoffe es huelft.
P.S.: Da habe ich mich doch verguckt. Der Elprotronic ist auch schon ein JTAG-USB-Adapter. Entschudigung.
Da es nur um das Programmieren, und nicht um das Debuggen zu gehen scheint, könnte die Software, die Olimex für ihre Interpretation des Frickelportadapters zum Download anbietet, vielleicht eine Lösung sein: https://www.olimex.com/Products/MSP430/JTAG/MSP430-JTAG/ https://www.olimex.com/Products/MSP430/JTAG/_resources/MSP_PROG_GUI_1.3.0.4_CLI_2.0.1.2_DLL_1.0.4.2.zip Da das Ding ein 100%er Nachbau des MSP-FET430-PIF ist
1 | MSP430-JTAG is 100% compliant to Texas Instruments MSP430-FET, |
2 | so it will work with any package which supports TI-MSP430-FET. |
sollte also die Olimex-Software auch mit dem ... anderen Nachbau des Originals funktionieren. Viel Erfolg.
