Servus zusammen, ich suche für ein kleines Projekt einen passenden Steckverbinder bzw. eine passende Serie an Steckverbindern, hier kurz die Eckdaten: - Einsatzzweck ist "wire to board", sprich ein Steckergehäuse zur Kabelaufnahme und ein dazu passendes Buchsengehäuse zur Montage auf der Platine - Kabelabgang auf Platinenseite rechtwinklig, sprich parallel zur Platine - zweireihig bevorzugt, da ich ca. 20 Kontakte benötige, die maximale Platinenbreite allerdings 5cm beträgt, Pitch entsprechend auch 2,0mm oder darunter. - Verriegelung der Steckverbindung ist zwingend, da Einbau in einem KFZ vorgesehen ist - auf der Steckerseite würde ich die Kontaktierung mit Crimps vorziehen - Kabelquerschnitt im Bereich 0,5mm^2 (AWG 20-22) wäre wünschenswert - Stromfestigkeit ist eigentlich kein Thema, da nur Sensorik angeschlossen wird, von zwei Ausgängen im untersten zweistelligen mA-Bereich abgesehen. - Spannungsfestigkeit spielt ebenfalls eine untergeordnete Rolle (KFZ-Bordspannung oder darunter) - ein nicht zu ausladendes Gehäuse für die Platinenseite wäre wünschenswert, die ganze Platine soll sehr kompakt bleiben (Platinentiefe ebenfalls maximal 5cm) Bislang bin ich auf die AMPMODU System50 Serie von TE gestoßen, da gibts allerdings keine passenden Steckergehäuse mit Crimpmontage. Dann wäre da noch die MicroClasp-Reihe von Molex. Mechanisch eigentlich ein Volltreffer, allerdings ist da bei 22AWG (0,3mm^2) Schluss, das ist mir ein bisschen zu wenig... Falls Ihr Vorschläge habt, nur zu :) Schöne Grüße, Fabian
