adafruit led backpack ht16k33
OP #4289101
Ich habe das Adafruit LED Backpack mit Bi-Color LED matrix. Es läuft mit
Holtek HT16K33 LED Treiber. Ich schaffe es aber leider nicht mit dem
mega8 (8MHz) dieses zu initialisieren. Genutzt wird Peter Fleuris I2C
Library ohne Änderungen.
  i2c_init();
  i2c_start(0x70);
  i2c_write(0x21); //oszillator on
  i2c_stop();
  i2c_start(0x70);
  bicolor = i2c_write(0xEF); //Helligkeit
  i2c_stop();
  i2c_start(0x70);
  i2c_write(0x81); //Display an, blinken off
  i2c_stop();
  i2c_start(0x70);
  i2c_write(0x00); //Zeile 1
  i2c_write(0x06); //Daten
  i2c_stop();
Die Funktion
i2c_start(0x70);
 liefert immer eine 1 (device not accesible)zurück, ändert man aber die
Adresse (0x70, sie ist richtig eingestellt) bleibt die Funktion hängen.
Endresultat aller Aufrufe ist jedenfalls, dass ich es bis dato nicht
geschafft habe dieses Modul zum Leben zu erwecken. Hardwaremäßig ist
nichts anderes an den Pins und PINC & ADC wird nicht weiter benutzt...
#4289118
@ Tino Kühn (blumengiesser)
Das hatte der Achim schon mal gemacht.
>  i2c_init();
>  i2c_start(0x70);
Die Funktionen vom Herrn Fleury hätten gern eine I2C Adresse mit 8 Bit
incl. R/_W Bit. Bei dir also eher 0x70 x 2 = 0xE0.
>i2c_start(0x70);
Weil der IC nicht diese Adresse hat.
>ändert man aber die
Beitrag "HT16K33 - habe ein Problem damit"
Beitrag "Denkfehler mit PCA9536 (Problem)"
