Hallo! Üblicherweise wird für PhasenABschnittsdimmer ein Mosfet oder IGBT in eine Graetzbrücke geschalten, um die Wechselspannung handhaben zu können. Nun habe ich aber über der Graetzbrücke je nach Strom 2 x 0,5..1V Spannungsverlust nebst der entsprechenden Wärmeerzeugung. Damit wird es aber relativ sinnlos, einen Mosfet mit möglichst kleinen Rdson zu suchen, wenn die meisten Verluste sowieso über den Gleichrichter gehen. Außerdem möchte ich eine Spannung von 6Vac oder 12Vac dimmen, da sind die 1..2V Verlust schon zu viel. Frage also: Gibt es eine Schaltung, mit der man PhasenABschnitt mit Mosfet, IGBT oder ähnlichem machen kann, die ohne Gleichrichter auskommt? Zum Beispiel zwei Mosfets gegeneinander? Sven
Zwei MOSFETs, Gates verbinden, Sources verbinden. Von Drain zu Drain hat man dann einen MOSFET für Wechselspannung.
Triac verwenden, am besten einen Chip nehmen der im Nulldurchgang schaltet um weniger Störungen zu haben.
@Ruedi Wiesendanger Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Ein Dimmer schaltet nie im Nulldurchgang...
>>Zwei MOSFETs, Gates verbinden, Sources verbinden. >>Von Drain zu Drain hat man dann einen MOSFET für Wechselspannung. Wie jetzt? Zweimal N-Mosfet, die Gatespannung dabei in Bezug auf Source? Der jeweils "falschrum" geschaltete Mosfet wird durch die eigene Schutzdiode überbrückt? Und die Gatespannung darf kein mit einem der Drains gemeinsames Potential haben? Sehe ich das so richtig? Ist das nur eine Idee, oder wird das auch angewandt? >>Triac verwenden PhasenABschnitt ist mit Triac etwas schwierig zu realisieren... Svem
such mal nach PhotoMOS-Relay. Deren Innenschaltung enthüllt in etwa das, was Benedikt meint. Kannst natürlich auch statt der Lichtsteuerung galvanische Kopplung verwenden, damit verlierst du zwar die Trennung von Last- und Steuerkreis, die Vorteile im Lastkreis bleiben aber.
