Hallo, kann mir jemand sagen ob die Phasendrehung bei Verstärkern in als invertierender oder nicht-ivertierender Verstärker IMMER negativ ist? Oder Verhält sich das Vorzeichen der Phasendrehung genauso wie das der der Ausgangsamplitude? grüsse ralf
...danke für den Tip. hab sie durchgelesen wo noch gleich steht da ob sich bei beiden beschaltungsarten die phase in gleiche richtung dreht?
Hallo Ralf, eins vorweg: Ich hab auch vor kurzem erst mit OPAMPS angefangen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich falsch von Phasenverschiebung zu reden. Wenn du eine positive Halbwelle in einen invertierenden Verstärker reinschickst, dann bekommst du eine negative Halbwelle raus, da der Verstärker ja invertiert. Bei einer negativen Halbwelle bekommst du eine positive raus. Man kann also behaupten, daß die Phase um 180Grad gedreht wurde. Ganz stimme ich dem aber nicht zu, da bei einem Zufallssignal (z.B. Musik) wirklich das inverse gebildet wird und nicht eine um 180Grad verschobene Signalform! Also ist das auch so, daß der nicht-invertierende Verstärker keine Phasenverschiebung erzeugt... da er ja nicht invertiert. Gruß, Bastian
Hallo, ja die Phasendrehung ist immer Negativ. Bei zunehmender Frequenz steigen die Schalt,-Transistor Kapzitäten (Differenzverstärker). Und der Millereffekt macht sich ebenfalls bemerkbar. Somit hat jeder OP einige RC Tiefpass Grenzfrequenzen. Mit jeder Eckfrequenz dreht sich die Phase um 45grad, im mittel um 90grad. Gefährlich wird es wenn die Phasereserve nähe 0grad ist und die Ringverstärkung gleich 1 weil dann die Schwingbedingung erfüllt ist und somit hast du kein Verstärker mehr sondern einen Oszillator. PS: Bei Phasenreserve 0Grad vertauschen sich die Pole der Verstärkers. Einen Verstärker betreibt man immer (bei V(w)) in Gegenkopplung bei Phasenreserve 0grad wird daraus eine Mitkopplung. Gruss
danke dir... der rest war mir klar, ich wollte das für die klausur nur nochma sichergestellt haben...obwohl ich es mir eigentlich auch hätte denken können, denn dat janze gleicht ja einem tiefpass dritter ordnung...usw usw. jedenfalls nochmal danke an dich für die klarstellung
