Hi, ich bin grad dabei ein kleines layout zu entwerfen mit eagle 4.16 light. und ohne ersichtlichen grund hat eagle sinnlos an einige ecken vias gesetzt, die sich auch nicht loeschen lassen (ich weiss zumindest nich wie :( ). und nach einem ripup sind immer noch reste von den vias da. ich hatte vorher nur nen drc check gemacht und einiges angepasst. weis jemand zufaelig woran das liegt, oder ists nur ein bug? Ist mit der Hand geroutet. thnx SiO2
[..an einige Ecken..] an welche? In diesem Falle wäre ein *.brd sicher ausnahmsweise angebracht. die Frage gehört ja eigentlich ins Forum "platinen". [..und einiges angepasst..] was genau hast Du angepasst? der Bohrdurchmesser scheint riesig zu sein Poste mal das Board und vlt. auch nochmal das *.png mit den Ecken. vlt kannst Du die "Ecken" mit Paint oderso "einkreisen" Axel
Also ehrlich gesagt sieht das für mich nach zu schnell geklickt aus :-) Oder Raster nach dem Plazieren auf etwas total krummes gestellt. (oder inch mm umgestellt ?? ) Ansonsten sehe ich ganz viele VIAs innerhalb der Löcher der Pinheader ? RIPUP auf diesen teilen durchführen, dann verschwinden auch die VIAS. Dann neu von Hand routen..... Sven
da.
Eagle hat da so ein Problem mit Sachen aus der Zeichnung nehmen.
Probier mal die 2. Lupe von Rechts (oben wo ma auch zoomt). Heißt
Redraw.
Wenn es nur die Graphische ausgabe is die da probleme macht, dann
sollte das helfen. Ansonsten weiss ich auch nicht.
Sebastian
Hi, böse Falle wenn man's nicht weiss und daran denkt. Die Hinweise, die der DRC erstellt lassen sich nicht mehr wie üblich löschen. DRC nochmal aufrufen und "Delete all Errors" (oder so) auswählen! hth Gunter
Aaaah, da komm mal einer drauf: jetzt, wo ich Gunters Pst lese. Was habe ich früher versucht, die DRC errors mit dem blöden "X" zu löschen -au man. Schön dass wir heute ein Forum haben... AxelR
Problem ist relativ geloest. Ripup suf den leitungen hat nicht funktioniert, aber ripup auf den vias hat die vias geloescht. aber trotzdem ka, warum die vias entstanden sind, denn es waren keine durchkontaktierungen. nur vias ohne leiterbahn auf der gegenseite. ich glaube sie sind durch autoroute entstanden, als ich die letzte leitung nicht per hand verlegen wollte ;) oder es hat was damit zu tun, was gunter schrieb. das werd ich testen, falls es mal wieder passiert. danke an alle
