Tag Leute! Ich programmier grad nen Counter, den ich für n größeres Projekt brauch! Steh grad aber voll derbe aufm Schlauch! Ich will pro Tastendruck einen Schritt höher Zählen! Ich programmier grad in Basic und hier mein Code (natürlich nur der Hauptteil): Do If Pina.0 = 0 Then Count = Count + 1 End If Locate 1 , 1 Lcd Count Loop So zählt es ja aber wenn ich draufbleib sehr schnell hoch! Ich will aber pro Tastendruck (drücken -> loslassen) nur eins hochzählen! Könnt ihr mir bitte kurz auf die Sprünge helfen?? gruß
> Taster entprellen mit Warteschleife. Geniale Idee... Warteschleifen sind die beste Lösung, einen Controller zu beschäftigen, ohne dass etwas Gescheites dabei heraus kommt. Zum Entprellen gibt es in BASCOM ein Schlüsselwort. Dürfte in der Doku oder Hilfe beschrieben sein. Damit der Counter nur die Anzahl der Tastendrücke zählt, muss man eine Routine schreiben, die den aktuellen (entprellten!) Tastenzustand mit dem (gemerkten) vorherigen vergleicht und den Counter nur dann erhöht, wenn der Zustand von unbetätigt auf betätigt wechselt. Beispiele in ASM und C findest du, wenn du in der Artikelsammlung nach "entprellung" suchst. In BASCOM habe ich keine Lösung, da ich BASIC auf AVRs nicht benutze. ...
Lol... Jetzt wirds mir auch klar G Hab hier jetzt einfach ne kleine Pause eingefügt, da der Controller eh net groß beschäftigt ist ^^ Danke!
