Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266-01 - Keine Reaktion
von Florian H. (capari)
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
Ein ESP8266-01 aus dem Internet versuche ich mit meinem Laptop (Windows
10) zu verbinden. Dazu habe ich bereits 2 Varianten versuchst.
Variante 1:
Einen USB-Serial Wandler (PL2303) mit einem MAX232 zu verbinden, dessen
Betriebsspannung 3,3V ist. Dann habe ich RX-TX, TX-RX, CH_PD-VCC,
VCC-VCC und die Massen gebrückt. RST habe ich wahlweise auf High oder
offen, bringt beides nichts.
Die 3,3V stellt natürlich ein externes Netzteil, mit einem maximalen
Strom von 3A (Sollte reichen)
Variante 2:
Einen FTDI Chip, den UM245R zu verwenden, auch hier liefert ein externes
Netzteil die Leistung für den ESP8266. Ein SPannungsteiler 1k/1,5k teilt
die RX Spannung des UM245R auf 3,3V runter und dann mit dem ESP wie in
Variante 1 verbunden.
In beiden fällen zeigt der Serial Monitor der Arduino Software überhaupt
keine Reaktion, er zeigt mir weder gesendete Befehle, noch irgendeine
Antwort an. Kein "ready", nichts. Treiber für die USB/Serial Wandler
wurden laut WIndows richtig installiert.
Ich habe bereits 2 ESP8266-01 Module getestet, von beiden kam keine
Reaktion.
Übersehe ich irgendetwas? Bitte helft mir :(
EDIT: Achja, natürlich sämtliche Baudraten durchprobiert genauso wie
CR/NL.
Keine gute Idee - der MAX232 erzeugt RS232-Pegel, und die zerstören den
ESP8266.
> ESP8266.
http://www.ebay.de/itm/281353512577
ehrlich? Ich dachte der erzeugt nur auf der RS232 Seite den UART Pegel
und an RX/TX die angelegte Spannung von VCC
von Thomas Z. (thomas_z41)
Ich gehe mal davon aus dass er RS232 Pegel von seinem USB seriell
Wandler bekommt. Dann ist das nächste Problem, dass der MAX232 5V
braucht und mit 3.3V nicht richtig läuft.
Deine 2. Variante ist doch in der Lage 3.3V Pegel zu liefern, wenn du J1
entsprechend setzt, dann kannst du auch gleich die 3.3V von dem Modul
verwenden um den ESP zu betreiben. (Zumindest um ein paar Zeichen zu
empfangen, für den richtigen Betrieb wird das Modul zu wenig Strom
liefern können)
Wenn du das Modul resetest sendet er erst mal etwas mit der falschen
Baudrate, aber wenn du deine Schnittstelle auf 9600Baud stellst solltest
du zumindest schon mal irgendetwas sehen.
Der MAX3232 hat einen Eingangsspannungsbereich von 2,7-5,5V.
> liefern können)
Ich hab den EInstellung im Datenblatt nicht gefunden (Ich muss zugeben
mein Englisch ist etwas gebrochen). Das Modul muss auch nicht den Strom
für den ESP liefern, das macht mein externes Netzteil. Natürlich ist die
Masse gebrückt.
Entscheidend ist, was das Ding hier macht:
Ein PL2303 liefert keine RS232-Pegel, sondern entweder 5V- oder sogar
3V-Pegel.
Das kann man mit dem Spannungspegel am Pin 4 (VDD_232) des PL2303
vorgeben.
Im übrigen solltest Du Dir angewöhnen, präzise Angaben zu machen.
Weiter oben war es noch ein MAX232.
> 3V-Pegel.
Ich habe an RX des PL2303 gemessen und da war eine Spannung von -7V zu
messen. Daraus habe ich geschlossen das er diese typischen Serial Pegel
sendet, eine 1 bei -12V und eine 0 bei +12V
Verzeihung, das war ein versehen, habe gedacht das wäre derselbe. Es ist
aber der MAX3232
von Simon B. (nomis)
Achtung, bei dem ESP-01 muss auch die restliche Beschaltung stimmen.
Insbesonders muss der CH_PD-Pin muss high beschaltet werden.
Ansonsten empfehle ich für solche Basteleien irgendeinen kleinen (z.B.)
FTDI-Adapter auf 3.3V für USB->Seriell. Das macht das Leben deutlich
einfacher als das rumgehampel mit RS232-Pegeln.
Grüße,
        Simon
PS: Pardon, hast Du. Habe ich eben überlesen.
von Dauergast (Gast)
Der ESP hat zwei LEDs, eine (meist rot) am Platinenrand, eine zweite
(meist blau) ~6mm weiter Richtung Platinenmitte.
Die rote liegt an VCC, die blaue an TxD.
An GPIO00, GPIO02, CH_PD und RESET gehören Pullups <= 4k7.
Beim ordnungsgemäßen Powerup/Reset sendet der ESP ein paar kuze
Meldungen, die blaue LED sollte also kurz aufblitzen. Da je nach
Firmware-Version die Baudrate 9600, 115200 oder anders ist, kann das
sehr kurz sein, ist aber dennoch gut sichbar.
Damit läßt sich das Problem auf ESP oder USB-Adapter eingrenzen.
Ein "normaler", neuer ESP sollte außerdem einen sichtbaren AP mit
"ESP-...." in der SSID erzeugen.
> messen
Zur Sicherheit: Meinst Du mit "PL2303" ein komplettes Gerät (Platine,
Steckverbinder, Gehäuse etc.) oder das IC?
Das IC gibt Logikpegel aus, deren Spannung zwischen 0V und der am Pin 4
des ICs vorgegebenen Spannung schwanken kann (und diese Spannung darf
maximal 5V betragen).
RX ist übrigens ein Eingang, insofern ist es verwunderlich, daß da eine
Spannung anliegen soll.
Also: Was für einen USB-Seriell-Wandler verwendest Du da?
Ja gut, CH_PD ist auf High, allerdings ohne Widerstand. Stört den ESP
das?
Reset hatte ich in diversen Experimenten auf High,allerdings ohne
Erfolg, ich kann aber mal testen ob eine Reaktion kommt wenn die anderen
Pins über einen PullUp ebenfalls High sind.
Der ESP startet bei mir wie beschrieben, es leuchtet die rote LED
dauerhaft und die blaue blinkt beim Start der Stromversorgung ein paar
mal. Eine offenes WLAN Netz ist nach dem einschalten ebenfalls
aufgetaucht. Damit liegt das Problem wohl beim USB Wandler.
>> messen
Puhh, ich bin schon ganz verwirrt von den ganzen Bezeichnungen. Ich
messe das nachher nochmal nach :) Um ganz sicher zu gehen.
https://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html
von Ulrich F. (Gast)
Dieser Wandler ebay 111630933136
Ist gut für den ESP geeignet.
Er bietet die passenden Spannungen an den Ausgangspins.
Und auch  DTR und RTS um den ESP bequem flashen zu können.
Der 3,3V Versorgungsausgang reicht leider nicht ganz für den ESP.
Ich habe mir von einem Kollegen so einen geliehen und getestet, siehe da
es hat auf anhieb funktioniert xD
Keine Ahnung warum die anderen Versionen nicht gehen -.- Naja danke
erstmal :)
Aha. Das ist ein Gerät, und das Ding dürfte RS232-Pegel verwenden.
Da Du explizit den Chip PL2303 benanntest, war das absolut nicht
eindeutig zu erkennen.
Wie auch immer:
Dein Ansatz, einen MAX3232 zu verwenden, ist hier korrekt.
Jetzt ist noch die Verdrahtung Deines Aufbaus interessant - Du schreibst
etwas von einem "RX-Pin", an dem Du -7V gemessen haben willst -- genau
welcher Pin des 9poligen Steckers an diesem Adapter war das?
Für die Minimalverdrahtung dieses Adapters mit Deinem MAX3232 sind drei
Leitungen erforderlich - RxD (Pin2), TxD (Pin3) und GND (Pin5). Den Rest
lässt Du unbeschaltet.
RxD ist aus Sicht des PCs ein Eingang, der mit einem Ausgang des
MAX3232 zu verbinden ist, und korrespondierend ist TxD aus Sicht des PCs
ein Ausgang, der mit einem Eingang des MAX3232 zu verbinden ist.
Die andere Seite des MAX3232, die Logikpegel verarbeitet, ist
korrespondierend mit dem ESP8266 zu verbinden - der RS232-Empfänger, der
mit dem TxD-Signals des PCs verbunden ist, hat einen Ausgang, der
wiederum mit dem Rx-Eingang des ESP8266 zu verbinden ist. Und
entsprechend ist das Tx-Signal des ESP8266 mit dem Eingang des
RS232-Treibers zu verbinden, der mit dem RxD-Signal des PCs verbunden
ist.
Vielleicht liegt ja nur da das Problem, daß Du zwischen PC und Deinem
MAX3232 die Signale RxD und TxD miteinander vertauscht hast.
