Hallo, In einem Haus habe ich drei Stockwerke. Die Hauselektrik der ersten beiden Stockwerke hat pro Stockwerk ein Zähler und bestehen aus einem TN-C System (klassische Erdung).Nun soll ein dritter Zähler für den dritten Stockwerk angeschlossen werden. Dieser soll aber wie heutzutage üblich aus einem TN-C-S system bestehen (moderne nullung). Alle drei Zähler werden von der gleichen Hauptleitung versorgt. Ist es nun möglich nur den dritten Stock in mit moderner nullung zu verdrahten und mit einem fi- und ls- Schalter zu versehen ? Brauche ich dazu einen Anlagenerder ?
Hi, grundsätzlich ist es möglich aus einem TN-C ein TN-C-S zu machen. Es spielt dabei eine wesentliche Rolle, welchen Querschnitt der PEN-Leiter der bestehenden Zuleitung hat. Erder welche am Gebäude installiert werden dienen u.a dazu den Erder des VNB zu stützen und so zu verbessern. Wird ein RCD (FI) eingebaut ist die Berührspannung, sowie die Auslösezeit und der Auslösestrom zu messen. Was Du konkret brauchst oder nicht brauchst, muss ein Fachmann vor Ort entscheiden!
Ok, das heißt wenn der Querschnitt der Hauptleitung groß genug wäre, ist ein Anlagenerder garnicht nötig ? Die Zuleitung müsste 19mm2 betragen.
19mm² ist kein gängiger Querschnitt, wahrscheinlich meinst Du 16mm². Ein groß genuger Querschnitt ist Bedingung dafür das man den PEN-Leiter als solchen verwenden darf. Details sollte sich wirklich ein Fachmann anschauen!
