Kurze Frage: Ich möchte mit meinem Frequenzzähler die Quarzfrequenz (ca. 10MHz) in einem Funkgerät messen. Benötige ich hierfür einen Tastkopf wie bei einem Oszi oder reicht auch eine 50 Ohm Strippe mit Klemmen am Ende? Der Zähler: VOLTCRAFT HIGH RESOLUTION COUNTER CN3165 Frequenzzähler Universalzähler 73, Willi
Du hast 2 Messeingänge: - 50Ohm für 50..1000MHz - 1MOhm für <60MHz Du verwendest also für 10MHz den 1MOhm-Eingang mit einem Tastkopf.
Ich habe mir vor vielen Jahren einen BNC-Winkelstecker als Koppelinduktivität umgebaut, einfach ein paar Windungen CuAg-Draht. Ideal ist dazu natürlich ein Oszillator mit Schwingkreis, an dem man ähnlich einem Dipmeter ankoppeln kann. Eine Amplitudenanzeige im Frequenzzähler dazu, dann kann man auch noch auf Resonanzmaximum abstimmen.
Hallo, mess aber nicht direkt am Quarz der ist sonst verzogen. Das kannst du aber mal testen inden du die Frequenz an beiden Pins misst. Dann müsste die Frequenz leicht unterschiedlich sein. Gruß Sascha
Mit einer kleinen Koppelschleife kannst die Frequenz aureichend genau auch mit eine passendem RX auf Schwebungsnull bestimmen.Tip auch für alle die noch keinen Frequenzzähler haben aber einen RX.;-)
