Hallo, mich würde mal interessieren, wie viele Kippstufen in einem Mikroprozessor (z.B. 8051, ATMega8/16/32 ....) verbaut sind..... Eine Unterteilung der Stufen in RS-, JK- usw.- Flipflops währe auch nicht schlecht, ist aber nich unbedingt notwendig. Kennt da jemand ein paar Zahlen??? Circa Angaben reichen mir völlig. Googeln half leider nicht sehr viel. Vielen Dank Sven
für CPLDs ist die Frage leichter zu beantworten: jeder Logikblock hat ein T-FF und an den Eingangspins gibts oft noch jeweils ein D-FF. Also z.B. beim ispLSI1016, den ich schon benutzt habe, sind es 64 Logikblöcke und 32 Eingangspins, also 96 Flipflops. Ein Mikrocontroller ist komplexer aufgebaut.
FFs hast Du wohl nur in den Couter/Timer Einheiten. Der Rest ist Logik (ALU, Befehlsdekoder usw.) und Latches (Register, SRAM). Peter
Vielen Dank für die Antwort. Aber besteht nicht die Logik auch aus Kippstufen??? Der SRam besteht meines Wissens nach aus lauter 1-bit Flipflops, die zu einem Byte oder einer bestimmten Wortlänge zusammengefasst sind. Sven
Andersrum. Kippstufen bestehen aus Logik. Aber du hast recht mit dem SRAM. Das besteht aus FFs.
Hallo, Während die ersten µPs aus nur wenigen tausend Transistoren bestanden sind es heute Millionen. Für ein einziges Speicherbit braucht man (glaube ich) bei statischem Design 4 oder 6 einzelne Transistoren. Logikgatter könnten mit Spezialtransistoren (multi emitter) teils "sparender" aufgebaut sein. Wesentlich ist heutzutage wohl eher die "Die-Size" (Grösse des einzelnen Chips), die Wafergröße ( 6 Zoll, 8 Zoll) und der verwendete Prozess (z.B. Cmos 0,35-µm , 0,25-µm , 0,18 µm, 0,13-µm usw. ; "Shrink" "shrinking" ). Weitere Infos siehe Links anbei. In diesem Sinne ruhig mal selbst googeln. http://www.tfh-wildau.de/l102/team2/Prozess.htm GOOGLE Suche: Processor "how many transistors" 1. Treffer: http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_1202%5E1018,00.html#9952 Text: Q: What is the die size of the AMD Duron processor and how many transistors does it have? A: The AMD Duron processor has a die size of approximately 106mm2 and contains approximately 25.2 million transistors in its design. *** Ende ***
