Hallo, ich kenne jemanden, der sich ein elektrisches Schiebetor angeschafft hat. Es war mit zwei 4-Befehl Handsendern von Triebenbach (http://shop.triebenbacher.de/99780-handsender-4-befehl-868-8-mhz-4020.html) installiert worden. Hat auch wunderbar funktioniert. Leider ist ein Sender verloren gegangen und es wurde ein neuer angeschafft. Ich sollte diesen dann auf das besagte Tor programmieren. Hatte sowas noch nie gemacht, aber so schwer konnte es ja nicht sein. Ein Blick in den Beipackzettel von dem Handsender zeigte mir dann auch ganz schnell, wie das ganze funktioniert. Ich bin also an das Tor und habe dort gesehen, dass es sich wohl um ein 4 Kanal Empfängermodul handelt, bin mir aber nicht so sicher. Zu mindestens waren da wie in der Anleitung der Knopf und die 4 LEDs. Bei dem noch verbleibenden Sender leuchteten die LEDs 1 und 2 auf, wenn ich mit den Knöpfen 1 und 2 das Tor öffnete und schloss. Also wollte ich die ersten beiden Knöpfe von dem neuen Sender auf den Port 3 und 4 legen. Hat soweit auch funktioniert, ABER: Ich kann den Knopf 1 von dem neuen Sender nur zum öffnen und den zweiten nur zum schließen benutzen. Bei dem alten kann ich mit dem ersten und mit dem zweiten Knopf sowohl öffnen als auch schließen. Anleitung gibt es keine, ich habe auch nicht wirklich Ahnung was da eingebaut wurde und habe die Hoffnung, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Mein Ziel ist es, dass ich mit dem neuen Sender mit der Taste 1 als auch mit der Taste 2 sowohl öffnen als auch schließen kann.
Ganz ehrlich?? Ich habe die gar nicht erst gefragt. Hatte in letzter Zeit mit diversen Kundendiensten zu tun gehabt und es war eigentlich immer Zeitverschwendung. Als ich dann noch gesehen habe, dass die auf ihrer Website nicht mal Produktbeschreibungen korrekt eingestellt haben (Abmessung der Handsender, Anleitung gar nicht vorhanden,...), dachte ich mir, dass ich hier möglicherweise brauchbarere Antworten bekomme.
