Hallo Zusammen, ich suche den Schaltplan für ein ATX-Netzteil von Sansun mit der Bezeichnung SN-500. Weitere möglicherweise hilfreicheAngabe auf den Typenschild: "2.03 PFC P4" Sunsun ist eine dieser vielen chinesischen Firmen für PC-Hardware und andere elektronische Spielereien für Billig produzieren. Wobei sie nicht von vornherein schlecht sein müssen. Ich habe schon verschiedene Seiten für Schaltpläne durchsucht, auch spezielle für ATX-Netzteile, bin aber nicht fündig geworden. Ich bin mir darüber im Klaren wie ein ATX grundlegend funktioniert und ich habe nicht vor dieses als Labornetzteil umzubauen. Viel zu kompliziert kostenträchtig und letztlich mit 500W nicht ganz ungefährlich. Es wäre also nett, wenn sich die Antworten auf das Thema begrenzen ließen. Danke. lg norbert
was hast Du denn vor? Ist das Teil def und Du möchtest es reparieren?
Die Chancen darauf, den Schaltplan für genau dieses Netzteil zu finden, sind nicht gross. Suche dir stattdessen einen Plan, der genau den gleichen Controllerchip verwendet wie deines. Also wenn es eines mit TL494 ist, dann so einen Plan, meistens sind bei neueren Netzteilen aber andere verbaut, wie der KA7500 oder so. Wenn du so einen Plan findest, sind die Chancen sehr gut, das der Rest des Netzteils nahezu identisch ist. Es schadet natürlich nicht, sich auch das Datenblatt des Controllers zu besorgen.
Hallo, danke für die fixen Antworten. Also mein Interesse an dem ATX ist, dass ich schon immer wissen wollte wie es genau funktioniert und dann geistern mir verschiedene Anwendungen im Kopf herum die hohe Ströme benötigen. Z.B. eine 12V Gleichstrom(haus)anlage, Dachrinnen Heizungen, Peltier-Element. Und bevor ich's wegwerfe beschäftige ich mich doch lieber damit. Generell ist auch in diesen ATX ein TL494 verbaut, die Technik ist wahrscheinlich weitestgehend kongruent. Aber im Detail hätte ich's dann doch schon genauer gewusst. Das Datenblatt des Kontrollers habe ich. Wenn also jemand den Schaltplan diese ATX's hat möge er sich bitte melden. Danke. Norbert
Der KA7500 ist defacto ein umgelabelter TL494, evtl. mit leicht erhöhter Deadtime bzw. vermarkteter TL494-Ausschuß, der mit höheren Toleranzen verkauft wird.
