Hallo, (die Suchfunktion habe ich schon benutzt und konnte keine Antwort finden) Ich bin in diesem pdf-Dokument http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf auf folgenden Abschnitt gestoßen (Seite 10 unten): "Tipp: Wird der Akku auch im Winter benutzt, dann kann man zur Kapazitätserhöhung einen einfachen Trick anwenden. Unter dem Akku wird eine Heizfolie gelegt und am Akku angeschlossen. Trotz der Energie die die Heizfolie dem Akku entnimmt, hat der angewärmte Akku wesentlich mehr Kapazität als im kalten Zustand." Das verwirrt mich. Bei einer einfachen 12V Solaranlage/Inselanlage (50WPanel, MPPT-Laderegler, BleiGelAkku) kann man doch nur entweder Strom entnehmen oder den Akku laden, oder? Sobald ich z.B. einen 5 Watt Verbraucher (Heizfolie) an den Akku anschließe, kann er doch in der Zeit nicht aufladen sondern wird immer leerer? *Zusatzfrage: Macht es in diesem Fall einen Unterschied ob ich die Heizfolie an dem Akku direkt oder an dem Laderegler anschließe? Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen?
Wieso das, wenn die Ladeleistung 10 Watt beträgt, wird der Akku trotz Heizdecke doch immernoch mit naaa? 10 - 5 = 5 Watt geladen.
Das ist m.E. Unsinn. Die chemische Reaktion mag schneller ablaufen und der Akku dadurch länger Strom abgeben können ohne dass das Endgerät durch den Spannungseinbruch 'leer' meldet. Der Akku wird also mehr leergelutscht. Das merkt man aber nur bei höheren Strömen (z.B. Anlasser). Gilt umgekehrt auch fürs Laden - aber bei 5W bezweifle ich dass man da was merkt. Aber mehr Kapazität? Nöö, wo keine Atome bzw. Moleküle sind da sind keine, basta.
Du weist aber schon das bei niedrigen Temperaturen, besonders unter 0°C,
die nutzbare Akkukapazität mehr oder weiger stark zurückgeht?
Die Akkukapazität kann zwar nicht erhöht werden aber der Verlust der
selben verringert werden.
Das Heizen macht also Sinn solange die Heizleistung viel geringer als
die zugeführte Ladeleistung ist. Auch die Akkulebensdauer steigt wenn
der warm gehalten wird.
Warum sollte sie? Die Atome sind immer noch genauso da. Die Reaktion läuft langsamer ab. Der Akku kann also nicht soviel Energie rausschmeißen wie im warmen Zustand. Aber weniger Energie ist nicht drin.
Tja, schon mal mit Akkus außerhalb klimatisierter Räume gearbeitet? Deine Aussagen helfen dem TE nicht weiter und tragen eher zur Verwirrung bei. Da ich keine Lust habe den Erklärbär zu spielen lies die theoretischen Hintergründe selbst nach, infos dazu gibt es viele im Netz.
Kurz gesagt, verschiebt sich durch Kälte der Entladeschluß auf einen höheren SOC und der Wirkungsgrad nach unten. Insgesamt kommt also erheblich weniger raus.
