Hi alle zusammen, ich habe gerade ein Schema gezeichnet mit der ich einfach meine Speisung überwache. Diese wird im Fehlerfall Rot falls die Spannung zu Stark absinkt von 1,8V und 2,5V. Die 12V werden immer da sein. Deshalb muss ich diese nicht Überwachen. Könnte mir jemand sagen ob diese Schaltung hundert Prozentig funktioniert. Den Mosfet muss ich benutzen, um den komme ich nicht herum. Ich habe es schon Simuliert, da läuft es perfekt. Jedoch meinte ein Arbeitskollege das er bedenken hätte. Vielen Dank für eure Hilfe
F. F. schrieb im Beitrag #4307466: > Wenn die beiden tatsächlich durch schalten, würde ich behaupten, > schaltet dein V8 nicht mehr ein. Na, das will er ja so haben. Das ist doch in Ordnung. mfG Paul
Das Abschaltverhalten wird sehr stark von Exemplarstreuungen der MOSFETs V6 und V7 abhängen. Außerdem spezifizierst Du überhaupt nicht, welche Spannungseinbrüche zulässig sind. Für eine ordentliche Schaltung verwendet man geeignete Spannungswächter-ICs, die es übrigens auch in mehrkanaliger Ausführung gibt, z.B. von Micrel. Dort den richtigen Typ herauszusuchen sei Dir selbst überlassen. Den MOSFET-Typ kannst Du gerne verwenden, um die LEDs anzusteuern, aber nicht zur Spannungsüberwachung.
