Hallo, es geht mal wieder um eine H-Brücke. Ich hab natürlich schon gesucht und so wollte aber einfach mal hören was ihr so empfehlen würdet. Also ich brauch eine H-Brücke, die folgende Anforderungen erfüllt: - 35mA(mehr alf 50 fließen auf keinen Fall) bei 5V - klein, einfach, billig(mehr oder weniger) (weil ich gleich 18 Stück brauch) Da sie nur so wenig treiben muss hab ich mir gedacht ich könnte sie mit Transistoren oder Fets diskret aufbaun. Das wären dann aber 18*4 = 72 Dreibeiner => viel Lötarbeit... Als andere Alternative hab ich Logik-Ic-Bustreiber gefunden: Da wurden zwei 74xx245 genommen und übereinandergelötet, damit die die doppelte Leistung abkönnen. Das sind dann auch 2 Brücken mit den 2ICs möglich. Dann bräuchte ich also für jede Brücke ein solches IC, also 18 stück. Sonst hab ich noch so ein Motor-Treiber-Ic beim R für 0,60 gesehen. Weiß aber nicht was ich davon halten soll. Wie gesagt weiß ich nicht was das beste wäre aber ich tendiere zu den Bustreiber-Ic Doppelpacks. Alternative Vorschläge und sonstiges sind äußerst willkommen. Gruß
Nimm doch Schrittmotor-Treiber. Da hast Du gleich 2 H-Brückem in einem Gehaüse drin. Stefan
Oder die Dinger, die hier drauf sind (sind aber größer, als Si5515) http://www.mikromodellbau.de/Katalog/Fahrtregler.html Das sind bipolarbrücken von Zetex. Kennst Du ja sicher (google) http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?specialorder=on&Ntt=zetex+bridge&Nty=1&N=0&Ntk=gensearch Gruß AxelR.
74AC244. Da hast Du gleich 4 H-Brücken mit je 24mA oder 2 H-Brücken mit je 48mA.
"Nimm doch Schrittmotor-Treiber. Da hast Du gleich 2 H-Brückem in einem Gehaüse drin." Welchen genau? Ich habe mich wie gesagt schon umgesehen und mir gefiel der Ba6208 sehr gut. "Si9987 2xSi5515" Naja, das sind eben wieder solche Komplettlösungen(und zwar schön klein), die für ströme im Amperebereich ausgelegt sind, und dementsprechend viel kosten. Mir ging es haupsächlich darum eine einfache Lösung zu bekommen, die einigermaßen zu meinen Motorwerten(5V, 50mA) passt. Vor allem weil ich 18 Stück in einem Gerät brauch. Bei den 3 für jedes Ding bin ich schnell bei 54 allein für die Motortreiber. Von den Fahrtregler-Platinchen(http://www.mikromodellbau.de/Katalog/Fahrtregler.html) für je 27 gar nicht zu reden. Das wären schließlich 486. "74AC244. Da hast Du gleich 4 H-Brücken mit je 24mA oder 2 H-Brücken mit je 48mA." Ja ich werd wohl 244 oder 245 nehmen. Welchen Vorzug hat der 224 gegenüber dem 245 in der Hinsicht?? Danke schonmal
Der 244 hat 2*Enable für je 4 Treiber, damit kannst Du also direkt die 2 Brücken PWMen. Wenn Du keine PWM brauchst ginge auch der 245. Um die Drehrichtung einzustellen kannst Du einen Inverter pro Brücke nehmen. Ansonsten brauchst Du halt zwei Controllerpins pro Brücke für die Drehrichtung. Wenn Du einen 245 nimmst, dann benötigst Du keinen Inverter, aber PWM ist dann nicht mehr möglich.
Eingentlich brauch ich ja kein Pwm. Aber ich werd einfach mal schaun. 245er hab ich noch da, dann test ich erstmal. Vielen Dank
50mA blos? Lese ich ja jetzt erst. Schonmal das Motörchen direkt zwischen zwei Portpins getestet? (Bestimmt) ich für meinen Teil bleibe beim Si5515. Kleiner gehts nicht... 3Euro kostet da einer? Oh, dann bin ich ja eine gute Partie :-)) AxelR.
"Nimm doch einfach Quad-OPAMPS" Das iss natürlich auch ne idee. Werd's mal mit nem lm324 testen. "Schonmal das Motörchen direkt zwischen zwei Portpins getestet? (Bestimmt)" Nö, weil ich wie gesagt 18 Motoren in einem Gerät hab, also 5 Avr bräuchte wegen der 200mA Beschränkung pro avr. Außerdem bräucht ich dann noch Freilaufdioden, oder können das die internen Schutzdioden erledigen?? Dank und Gruß
