Seruvs, kann man sich (mit vertretbarem Aufwand) einen VGA zu Composite (TV) Wandler bauen? Gibts *da* vielleicht *eine* *One-Chip-Soution???* Danke für eure Antworten.
Gibts schon, normalerweise aber zwei Chips, ein Spezialchip und ein großes DRAM Am billigsten fertig kaufen, schau mal bei www.ELV.de Hersteller Grandtech in Taiwan.
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/ http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html http://www.netsonic.fi/~cerveza/files/vgatotv2.pdf http://shostatsky.narod.ru/permon/tv-vga/tvvgae.html http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/hardware-MC1377.html Nur die letzte Lösung ist optimal. Hättest du dich ein wenig bemüht und die Suchfunktion angeworfen, hättest du 3 Treath zu diesem Thema gefunden
Nein, auch die letzte Lösung ist nicht optimal - ein Frame Rate Converter (Abtastratenwandler) ist das nämlich auch nicht. Alle von "memmer" zitierten Varianten erzwingen ein PAL-konformes Timing der VGA-Karte und kommen nicht mit VESA-Standardtimings klar. Ohne die Installation spezieller Treiber (die sicherlich auch nicht für jedes Betriebssystem verfügbar sind) ist das recht nutzlos. Mit vertretbarem Aufwand ist so etwas in ernstgemeint nicht zu bauen, da eine Umwandlung des VGA-Signales (oder gar des SVGA-Signales) von "progressive scan" auf Interlace und eine Wandlung der üblichen 60Hz Bildwiederholfrequenz auf die fernsehüblichen 25Hz (50, wenn man Interlace berücksichtigt) erforderlich ist. Von der Erzeugung eines PAL-Farbsignales ganz zu schweigen, aber die erledigt die letzte von "Memmer" erwähnte Schaltung. Warum auch der ganze Aufwand? Fast jede PC-Graphikkarte hat heutzutage einen TV-Ausgang, der S-Video oder Composite-Signale liefert ...
Oder als "stand-alone"-Gerät, da gibts immer mal Schnäppchenpreise
@rufus Folgendes hatte ich mal im Einsatz, hat super funktioniert: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/vga2palntsc.html
@Memmer: Das grundlegende Problem hast Du aber schon erkannt, oder? (Zitat aus Deinem Link) Video input: R G B + HSYNC + VSYNC from VGA card, refresh rate compatible to PAL or NTSC standards Die letzte Zeile ist der Grund, warum eine solche Schaltung weitestgehend nutzlos ist - eine VGA-Karte gibt ein solches Timing nicht ohne größere Klimmzüge aus. Die von Christoph zitierten Geräte sind hingegen Abtastratenwandler, die das VGA-Timing in das erforderliche PAL-Timing konvertieren.
Woher kommt das VGA-Signal denn? Kann man da evtl. eine Karte verwenden, die den TV-Ausgang schon mitbringt?
Muss Rufus Recht geben. Damals habe ich das VGA Timing mit einem resistenden Programm verändert. Habe aber auch heute noch ein paar VGA Karten gesehen, bei denen mann die Timings mit einem Tool ändern kann. Ob es den DA722 noch gibt ist fragwürdig
Datenblätter für Konverterchips gibts z.B. hier: http://www.aitech.com/site2/pdf/datasheet2138/2138_Data_Sheet_2.1.pdf Die haben nicht einmal eine Händleradresse in Euroland, nur in Asien, USA und Großbritannien.
Ach nö, das wird jetzt langsam albern. Nein, auch die Schaltung von Philipp ist untauglich. Die erzeugt noch nicht einmal ein PAL-Signal. Der von Christoph erwähnte Baustein ist ein Ansatz, wobei der Selbstbau aufgrund der Beschaffungsprobleme und der relativ geringen Preise von Fertiggeräten wenig sinnvoll erscheint, zumal auch sehr viele PC-Graphikkarten direkt fernseh-kompatible Composite- oder S-Video-Ausgänge haben.
Muß es Composite sein? VGA zu RGB (SCART) geht nämlich ohne (nennenswerte) Hardware: einfach einen PAL-kompatiblen Videomodus einstellen und die Sync-Signale kombinieren. Im Gegensatz zu dem was Rufus faselt läßt sich ein PAL-kompatibles Signal ohne Probleme erzeugen: http://www.sput.nl/hardware/tv-x.html Für Windows gibts PowerStrip: http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Ach, und welcher Fernseher mit SCART-Eingang akzeptiert über diesen RGB-Signale? Unbestritten ist, daß es welche gibt, die das tun, aber das ist eher eine Ausnahme. 's wäre ja schön, wenn das anders aussähe, aber es gibt sogar immer noch Fernseher ohne SCART- oder sonstigem AV-Anschluss. Bereits ein S-Video-Eingang ist eine Ausnahmeerscheinung, was man an den Problemen vieler Leute beim Einsatz von S-Video - SCART-Adaptern erkennen kann. Und was Horst-Otto da vorschlägt um die VGA-Hardware dazu zu bewegen, ein PAL-konformes Timing zu erzeugen, kann nicht wirklich ernstgemeint sein. Das ist Gefrickel.
