Hallo, wie lese ich das Diagramm (s. Bild)? Welche Aussagen kann ich damit treffen? Der LE (Latch Enable) ist mir noch unbekannt... Ich weiß nur, dass er wie ein Speicher ist. Ist das Schema mit den zwei "Kreuzen" das Symbol für einen BUS oder steigt das Signal mittels einer Rampe an?? Die Zeiten irritieren mich... Bin für jede Nachricht dankbar.
Die zwei "Kreuze" sind die Zeiträume in denen sich die Pegel der Datenleitungen ändern dürfen. Kurz gesagt: Du legst auf den Datenleitungen die benötigten Pegel an. Du kannst auch noch ändern und wechseln so viel du willst. Hast du den gültigen Zustand erreicht, dann müssen die Daten eine gewisse Mindetzeit anliegen (das ist der Pfeil vom Kreuz zum LE Puls) und mit dem LE Puls kommt dann die mitteilung: Jetzt gilts, der Zustand der jetzt an den Datenleitungen anliegt, den will ich haben. Das DIagramm zeigt weiters, dass sich während des Pulses die Zustände an den Datenleitungen nicht ändern dürfen und auch noch nach der fallenden Flanke des Pulses müssen die Datenleitungen noch eine zeit lang den gleichen Wert behalten. Danach darf wieder (Kreuz) hemmungslos an den Datenleitungen umgeschaltet werden. Kurz gesagt: in diesen Zeiten interessiert keine Sau, was du mit den Datenleitungen machst.
Die Kreuze stellen eine Zustandsänderung (von low auf high und umgekehrt) dar.
Daten anlegen. Wenn die Daten eingeschwungen sind noch mindestens 10ns warten bevor LE auf "high" gesetzt wird. Der LE-Puls muss mindestens 10ns lang sind. Nachdem LE auf "low" gesetzt wurde müssen die selben Daten noch mindestens 10ns anliegen.
@ And Reas (hexagolo) >2015_10_13_20_14_56_DAT_31R5_PP.pdf_DAT_31R5_PP_H_Quantity.pdf_SumatraP DF.png Gab's keinen längeren Dateinamen? >wie lese ich das Diagramm (s. Bild)? TPDSUP T time PD parallel data SUP setup time Steht ja auch in der Tabelle Die parallelen Daten müssen mindestenst TPDSUP vor der steigenden Flanke stabil anliegen und min. TPDHLD nach der fallenden Flanke noch stabil bleiben. Die minimale Pulsbreite von LE ist TLEPW. Steht doch alles fast ausfhrlich dort. > Welche Aussagen kann ich damit >treffen? Der LE (Latch Enable) ist mir noch unbekannt... Ich weiß nur, >dass er wie ein Speicher ist. Damit werden die Daten gespeichert, wie im Bild zu sehen. >Ist das Schema mit den zwei "Kreuzen" das Symbol für einen BUS Nein, es zeigt eine Änderung der parallen Daten.
Hallo, Karl Heinz hatte es oben schon präzise formuliert und auch wenn es wie eine Spitzfindigkeit klingen mag: das Kreuz zeigt an, daß hier die Daten geändert werden dürfen, sie müssen sich nicht ändern. Gerade bei Anfängern kann das Verwirrung erzeugen, es zeigt keine Zustandsänderung (Frank G.) bzw. Änderung der parallelen Daten (Falk Brunner) an, es zeigt an, daß in diesem Bereich eine Änderung zulässig ist. Gruß aus Berlin Michael
Danke für eure Antworten!! Habs auch echt gut verstanden und kann viel mehr damit anfangen. Wenn man sowas noch nie gesehen hat, ist es doch schwer, es zu verstehen :) Ihr sprecht immer vom "LE-Pulse". Ist ein Puls nicht (theoretisch) unendlich hoch und unendlich schmal? Es sieht für mich aus wie ein Sprung...
@And Reas (hexagolo) >Ihr sprecht immer vom "LE-Pulse". Ja. Warum auch nicht? > Ist ein Puls nicht (theoretisch) >unendlich hoch und unendlich schmal? Nein. Das ist der Dirac-Impuls, welcher aber nur theoretisch-mathematisch existiert. > Es sieht für mich aus wie ein Sprung... Ein Sprung ist eine EINMALIGE Zustandsänderung ohne Rückkehr zum Ausgangspegel. Damit misst man die Sprungantwort eines Systems (Verstärker, Regler, Filter etc.) neudeutsch step response.
Na ja, eigentlich ist LE falsch gezeichnet. Die Spannung braucht von 0 auf 5 Volt auch ein paar Nanosekunden. Genau genommen müsse da auch eine Schräge wie bei PD eingezeichnet sein. Endet tPDSUP in dem Augenblick in dem LE beginnt anzusteigen oder in dem Augenblick in dem LE 5 Volt erreicht hat?
@ Noch einer (Gast) >Endet tPDSUP in dem Augenblick in dem LE beginnt anzusteigen oder in dem >Augenblick in dem LE 5 Volt erreicht hat? Das ist in einem guten Datenblatt explizit angegeben. Meist ab den Zeitpunkt, wenn LE 10 oeder 20% von Vcc erreicht hat, also nahe 0V. Manchmall aber ab 50%.
