Hallo, könnt ihr mir sagen, woran ich erkenne, ob ein Stromstoßschalter mit einem Glimmlampen-Taster verwendet werden kann? Ich konnte keine Hinweis in der Beschreibung finden, oder geht das immer? Eigentlich müsste es doch eine Eingabe geben, wie viele Glimmlampen maximal parallel geschaltet werden dürfen. Wenn es zu viel sein sollten, so würde es ja einem dauergedrücktem Taster gleichkommen und der Stromstoßschalter würde nicht mehr funktionieren... Bisher habe ich die folgenden beiden Stromstoßschalter ins Auge gefasst: http://www.elv.de/sesam-systems-elektromechanischer-stromstossschalter-230-v-ac.html https://www.hornbach.de/shop/Stromstossschalter-16A-ABB-E251-230/3147793/artikel.html Gruß Ben
Eine glimmlampe braucht so wenig Strom, das es in der Praxis keine Rolle spielen dürfte.
Ich selber habe an einem Finder Stromstoßschalter 5 Tasten mit Glimmlampen dran und das Ganze funktioniert einwandfrei.
Das mag so sein, aber
im Katalog des jeweiligen Herstellers gibt es Hinweise.
Von z.B. Finder Serie 26 gibt es dafür Zubehör 026.00
erforderlich "zum Betrieb von bis zu 15 Glimm-
lampen-Leuchttastern (max 1,5mA 230VAC) parallel zur Spule zu schalten".
Für die Serie 27 ist es das Zubehör 027.00 für 15 beleuchtete Taster
1mA/230VAC).
Angabe bei z.B. Eltako
elektronischer ES61-230V Glimmlampenstrom 10mA
ESV61-230V Glimmlampenstrom 30mA
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich stand vor dem selben Problem und fand im Netz keine nützlichen Hinweise. Habe eine alte Installation erneuert und dabei sowohl Stromstoßschalter als auch Kontrolltaster ausgetauscht. Vorher waren es 6 parallele Glimmlampentaster und alles hat einwandfrei funktioniert (ohne N). Mit den neuen LED Tastern (je 0,8mA) hat der Eltako manchmal nach einem Schaltvorgang angefangen zu "summen" und tw. konnte man ihn gar nicht mehr schalten. Habe dann im Eltako Katalog gesehen, dass der maximale "Ruhestrom" erhöht werden kann wenn man einen Kondensator parallel zur Spule schaltet. Daraufhin habe ich einen 1uF 400V~ parallel zur Spule angeschlossen und nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
