Liebe Leute, vielleicht ein klein wenig off-topic - vielleicht könnt ihr trotzdem helfen: In einem Bürobereich betriebn wird 5 Fernsehgeräte (Samsung UE40F5570). An jedem Fernsehgerät ist am analogen Audioausgang ein Sendeteil eines Funkkopfhörers CHH500 (von Vivanco) angeschlossen. Die dazu gehörenden Funkkopfhörer haben einen Knpf zur Kanalwahl. Damit lassen sich also an jedem der Kopfhörer beliebig der Ton des jeweils gewünschten Fernseher anwählen und hören. Mangels Verfügbarkeit von Ersatz (einige Kopfhörer geben langsam den Geist auf) soll diese Installation der Vivanco-Technik ersetzt werden. Im Handel findet man aber nur Funkkopfhörer bis hin zu drei Funkkanälen. Hat jemand von Euch eine Idee? Voraussetzungen: Funk, Anschluß Kopfhörer möglich. Es müssen keine Funkkopfhörer sein, ein kleiner Empfänger mit Kanalwahl und Kopfhöreranschluß tut es auch. Ich habe schon an Funkübertragungsysteme aus dem Drohnenbereich gedacht (Stichwort FPV) habe aber keinen Empfänger mit Kopfhöreranschluß gefunden. Denkbar wäre auch (wenn es so etwas gibt) ein Sender in Form eines USB-Sticks, der an die FS-Geräte kommt und den Ton da rausholt. Danke und Gruß, Uli
Hi Uli, Wie wäre es denn mit Bluetooth-Kopfhörern? Alle neueren TVs unterstützen diese und du hast kein Kanalwahlproblem. Billige solche bekommst du schon ab 30 Euro und es liegt zudem nix herum. Hth Chris
Hallo Chris, daran hatte ich schon gedacht - aber ich suche eine Lösung bei der ich einfach mit Tastendruck auf der Empfängerseite die Quelle umschalten kann. Sonst muß ich doch jedesmal die gesamte Pairing-Prodezur durchspielen zur Kopplung mit dem FS? Oder? Uli
Vielleicht zu "In Ear Equipment" greifen, also Sender und Empfänger aus dem Bühnenbereich. Bei den meisten Systemen kann man den Kanal wählen, die Empfänger sind etwas größer als eine Zigarettenschachtel und haben einen Anschluß für den Kopf- / In-Ear-Hörer.... nur "günstig" wird das nicht werden!
Hi, Mit dem Umschalten hast du recht, das geht mit BT nicht so dolle. Mit NFC fürs Peering wirst du wahrscheinlich nicht arbeiten können, da es die TVs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht können und einfache Tags nicht reichen. Für den Fall würde ich Skypers Ratschlag unterschreiben. Sennheiser wäre ein Kandidat, bei den Preisen in der Sparte solltest du dich aber vorher hinsetzen. Viele Grüße Chris
Noch einen hinterher: wenn die Reichweite niedrig sein darf und nichts geheimes auf der Audiospur ist, wie wäre es mit FM-Transmittern und Walkman-Radios? Du musst nur freie Frequenzen finden und Empfänger mit Stationswahltasten nehmen. Dürfte auch halbwegs zukunftssicher sein, da UKW doch nicht so schnell ausstirbt wie sich die Frquenzhaie wünschen. Viele Grüße Chris
Max Reichweite sind 20m. Hast Du ein Produktbeispiel für einen FM-Transmitter, der in Form eines kleinen Komplettgerätes (mit Gehäuse etc.) angeboten wird? Neben Sennheiser bietes Shure einige schöne Dinge an. Aber in der benötigten Anzahl(5 Sender und Empfänger) wirklich preisintensiv. Danke für die Tips. Uli
Im unteren Bereich des 868-MHz-Bandes ist Audioübertragung vorgesehen. Ideen, wie man sowas realisieren könnte (auch digital) hätte ich :), aber eine fertige Lösung mit einfacher Kanalwahl kenne ich auch nicht. Wie wäre es, die vorhandene Funk-Technik einfach mit neuen Kopfhörern zu versehen?
Hallo Uli, Belkin Tunecast zum Beispiel, für eine rauschfreie Übertragung über 20 Meter kann es (je nachdem wie gut oder schlecht die Empfänger sind) knapp werden. Natürlich könnte man im Tunecast über eine bessere Antenne oder Einstellungen (beim 2er wird der Transmitter IIRC über I2C konfiguriert) die "Amper skillen", damit würdest du aber potenziell Ärger mit der BnetzA provozieren... Viele Grüße aus .lk Chris
