Hallo ich möchte den OpAmp OA2MPA mit dual Supply beschalten. Im Datenblatt ist zu lesen: supply voltage 1.5V to 5.5V. Ich gehe davon aus, dass damit die Differenz zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung gemeint ist oder? D.h. U+ = 3.3V und U-= -3.3V würde nicht gehen da die Differenz 6.6V wäre. Stimmt das so? das Datenblatt habe ich angehängt. Danke
Seite 4, Note 1). Alle Spannungen beziehen sich mit Ausnahme von ... auf den GND-Pin (Vss). Daher 5,5V maximal, mehr nicht.
Hallo Dass sich alle Spannungen auf GND beziehen ist mir schon klar, aber in wiefern ist das eine Erklärung dafür, was bei Dual Supply passiert? Sry, aber da bin ich immer noch verwirrt.
Um meine Frage besser zu erläutern: Der OpAmp hat die beiden Versorgungsanschlüsse Vcc+ und Vcc-. Wenn ich Vcc- an GND schalten würde, wäre der Fall klar. Dann dürfte Vcc+ maximal 5.5V betragen. Es fallen dann intern beim OpAmp 5.5V über die gesamte Strecke zwischen Vcc+ und Vcc- ab. Nach meinem Verständnis müsste es dann im Dual Supply Modus ebenfalls einen max Spannungsabfall von 5.5V zw. diesen Anschlüssen geben dürfen. Also kann ich nicht Vcc+=5.5V und Vcc-=-5.5V beschalten. Das hört sich so für mich ganz logisch an, aber da ich nict so viel Erfahrung mit OpAmps aben, wollte ich dennoch mal nachfragen.
Das Datenblatt ist bzgl. der Versorgungsspannung sehr missverständlich. Wenn du aber die Angaben mit denen anderer Opamps von ST vergleichst, stellst du fest, dass sich eine vorzeichenlose Zahl auf den Single- Supply- und eine Zahl mit einem "±" davor auf den Split-Supply-Betrieb bezieht. Bei einigen Opamps sind beide aufgeführt (LM324: ±16 or 32 V).
