Ich habe für mein Wohnmobil einen Mp3 Player mit 2,5" HD mit ATmega128 und Decoderchip gebaut. Funktioniert prächtig. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, um die Bilder meiner Digitalkamera (meldet sich unter Windows als USB Datenträger) auf die HD zu kopieren. Gibt es dafür fertige Chips?
Es gibt fertige und nicht sonderlich teure Geräte, die Daten von einem "Mass Storage Device" (USB-Massenspeicher) auf ein anderes kopieren können; Du müsstest also "nur" Deinen mp3-Player zu einem solchen USB-Massenspeicher machen. Das geht mit einem Chip, einer USB-to-IDE-Bridge von Cypress*. Die wird parallel zum mp3-Player an die IDE-Platte angeschlossen, Du musst nur sicherstellen, daß der mp3-Player bei aktiviertem USB keine Festplattenzugriffe durchführt. Dazu bietet die USB-zu-IDE-Bridge eine Signalleitung, die Dein mp3-Player ensprechend auswerten muss. Wenn Du Dir nicht so einen kleinen USB-zu-USB-Kopierer anschaffen willst, wird die Angelegenheit deutlich komplexer; Du müsstest einen USB Host-Controller (oder einen USB OTG-Controller) in Deinen mp3-Player integrieren und den erforderlichen USB Host Stack nebst Massenspeicherunterstützung auf Deinem Mega128 zum laufen bekommen, sowie mittels Dateisystemtreiber lesend auf angeschlossene USB-Massenspeicher zugreifen und schreibend auf Deine Platte zugreifen können ... *) CY68300A, gibt's bei Segor für knapp 14 EUR. Datenblatt und Technotes gibt's bei Cypress.
Ich hätte noch eine Frage: Angenommen, ich möchte die Festplatte auch an ein EPIA Board anschließen, welche Schaltung müsste ich dann zwischen Mp3 Player , Festplatte und dem IDE Interface auf dem Board hängen, damit ich umschalten kann?
Du musst über entsprechende Bustreiber das IDE-Interface elektrisch trennen und sicherstellen, daß ein Umschalten zwischen den verschiedenen Teilnehmern nicht etwaige auf ihnen laufende Betriebssysteme oder Firmware durcheinanderbringt. Das ist gerade im Zusammenhang mit einem PC ziemlich ... tricky. Die Platte darf erst dann vom PC getrennt werden, wenn der vollständig heruntergefahren ist. Desweiteren müssen die Bustreiber auch ausreichend schnell sein, wenn nicht das IDE-Interface des EPIA-Boards künstlich gedrosselt (sprich: in den PIO-Modus versetzt) wird. Bereits ein UDMA33-Interface dürfte für einfache handgestrickte Logik 'ne Nummer zu schnell sein (Bedenke die Durchlaufverzögerungen). Auch müsstest Du Dich ausführlich mit den Signalen der IDE-Schnittstelle im UDMA-Betrieb auseinandersetzen, damit Du diese korrekt mit Bustreibern in der richtigen Richtung verschaltest. Deutlich sinnvoller erscheint mir daher der Anschluss der Platte an andere Hardware über das dann ja eh vorhandene USB-Interface. Das ist ausreichend schnell (wenige 2.5"-Festplatten sind überhaupt in der Lage, eine Datenrate zu liefern, die von einem USB2.0-Interface begrenzt würde) und dürfte die Menge der auftretenden Probleme deutlich reduzieren.
