Moin, ich habe eine Frage und werde aus den Datenblättern nicht schlau. Also: Ich möchte eine Spannungsdifferenz (gemessen über einem Widerstand) an den beiden Eingängen anlegen. Die Differenz beträgt ca. 50mV und soll auf ca. 3V (Poti ca. 850Ohm) verstärkt werden. Der INA114/INA118 wird mit +/-12V betrieben. Wie hoch gegenüber der Masse muss die Spannung an den beiden Eingängen sein. Sind 50mV und 100mV ausreichend oder müssen diese höher sein. Gruß Kuli
Wenn die Versorgung symmetrisch ist, sind Spannungen um 0 Volt herum ok. Was willst Du denn verstärken, wenn man fragen darf? INA sind Präzisionsverstärker, auch für µV geeignet und rauscharm.
Hallo Kuli, wenn Du mit Masse den Bezug der +-12V meinst ist das der Idealfall einen OP zu betreiben. Dieter
Hallo, danke für die Antworten. Ich konnte heute Nachmittag endlich meine Vorarbeiten für mein Thermometer-Projekt abschließen. Ich hatte arge Probleme mit den eingesetzten INA118. Der Ausgangswert sprang wie verrückt auf und ab. Ich hatte nun noch INA114. Die habe ich eingesetzt und siehe da: Der Ausgangwert ist stabil! Hier mal einige Details. Zur Zeit ist noch alles auf sechs verschiedenen Platinen mit fliegender Verdrahtung verteilt... - bestehend aus Konstantstromquelle etwa 0.5mA - Präzisionsverstärker mit zwei INA114 - 12Bit-ADC MAX187 - ATMEGA32-Board, - Software erstellt mit BASCOM inlusive Mittelwertbildung (jeweils 100 Werte) und Außreißertest (Grubbs-Test) - Trennung von Analogteil sowie Digitalteil mittels Optokoppler - Anschlußmöglichkeit für zwei Pt100 (ich habe 1/3 DIN B) - Präzisionswiderstand 100Ohm von Vishay für den Null-Abgleich - die Pt100 sowie der Präzisionswiderstand werden mittels Reed-Relais geschaltet - Bereich 0-50°C mit eine Messunsicherheit ohne Pt100 1/10 Kelvin - Auflösung 1/100 Kelvin - Kalibriert mittels Burster Pt100-Simulator (natürlich auch kalibriert) - hochwertige Stromversorgungen mfg Kuli
Nachtrag: - Pt100 und Präzisionswiderstand in 4-Leiter-Technik - Pt100-Linearisierung nach Callender-van Dusen mfg Kuli
Hallo Kuli! Das klingt ja sehr interessant, dein Projekt! Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer möglichst genauen PT100 Schaltung und bin doch etwas leicht verwirrt über die konstante Stromversorgung, bzw die Vor-und Nachteileder einzelnen Methoden/Bausteine und die anschließende Verstärkung. Könntest du mir mehr Informationen über dein Projekt zukommen lassen, gegebenfalls eventuell schaltpläne usw? Gruß Heinzel55
