Hallo, ich möchte mir eine Uhr mit ein paar Zusatzfunktionen aufbauen. Zur Anzeige würde ich gern ein Flip Dot Display nutzen. http://www.flipdots.com/flip-dot-boards-xy5-14x28.html#.ViSZwk3sm70 Leider bin ich Maschinenbau Ing. und kein Elektrotechniker. Daher stehe ich beim Aufbau vor ein paar "Herausforderungen". Was könnte ich grundsätzlich als Controller für das Display nutzen? Habe noch einen AVR Starterkit mit Atmega8. Denke aber nicht, dass das das Richtige ist. Auf der Homepage des Herstellers steht "Panels can be driven with any RS-485 capable device, for example Arduino" Kann man darüber eine einfache Lösung aufbauen, die ich auch als Maschinenbauer umsetzen kann? Bin für alle Tips dankbar.
@ Matthias Emde (ho18us) http://www.flipdots.com/flip-dot-boards-xy5-14x28.... >grundsätzlich als Controller für das Display nutzen? Habe noch einen AVR >Starterkit mit Atmega8. Denke aber nicht, dass das das Richtige ist. Doch, das geht schon. >Auf der Homepage des Herstellers steht "Panels can be driven with any >RS-485 capable device, for example Arduino" Kann man darüber eine >einfache Lösung aufbauen, die ich auch als Maschinenbauer umsetzen kann? >Bin für alle Tips dankbar. Alles was du brauchst ist ein Interface-IC von 5V CMOS auf RS485, das macht ein MAX485, siehe RS485. Eine galvanische Trennung ist hier nicht nötig, also einfach den IC anschließen, fertig.
Matthias E. schrieb: > Kann man darüber eine > einfache Lösung aufbauen, die ich auch als Maschinenbauer umsetzen kann? Man muss vor allem Programmieren können, und nachfragen wie es geht, nämlich das: "protocol: proprietary - available upon request" Den RS485 Anschluss kann man kaufen https://arduino-info.wikispaces.com/RS485-Modules oder selber bauen.
Hallo, danke für die ersten Hinweise. Hab nochmal mit dem Verkäufer geschrieben wegen des Protokolls und folgende Antwort erhalten: Arduino is OK. I can not send you exact protocol before you buy due to licensing reasons, but the sequence is the following: Header Address Data1 Data2 ... DataN Control sum I was using Arduino many times. I even have some code I did for 7x7 panels which I can send you if you buy. Sieht also so aus, als sollte ich statt des AVR Kits einen Arduino nutzen. Könnte ihr mir einen "Kit" empfehlen?
@ Matthias Emde (ho18us) >Sieht also so aus, als sollte ich statt des AVR Kits einen Arduino >nutzen. Könnte ihr mir einen "Kit" empfehlen? Der Klassiker wird es tun. Am Ende gehen fast alle, such dir den Schönsten aus.
