Hey allezusammen, könnt ihr mir sagen, was ein Transformator kostet, der Spannungen von ca. 100..230V auf ca. 3..4kV transformiert, bei Strömen zwischen 1mA...5mA? (Kundenspezifische Anfertigung) LG. Martin
Gesperrt durch Moderator
Nein weil ein Trafo stumpf mit einer festen Übersetzung transformiert, Alternative wären Trafos mit mehreren Wicklungen die man umschalten könnte, theoretisch könntest du nen 12V Trafo nehmen mit 25VA oder mehr und einfach auf der sekundär Seite einspeisen und auf der Primärseite entnehmen, die Primärseite sollte allerdings allerdings dann auch bis mehrere KV isoliert sein damit keine Trafo Wicklung durchbrennt, Alternative wäre einen speziell wickeln lassen oder ein Schaltnetzteil bauen. Kosten sind abhängig von der Stückzahl oder ob du einen von mir beschriebenen findest. Schätzungsweise kriegt man sowas in einer entsprechenden Stückzahl für >10€
