Hallo, ich kenne ua. die TLC591x Serie von TI. Hier ist es möglich, Leds über eine Konstantstromquelle zu betreiben. Nachteil, wenn man das ganze mit PWM betreiben möchte, muss dauerhaft an den TLC gesendet werden. Gibt es auch Schieberegister mit intr. Konstantstromquellen, bei denen ich sagen kann, Kanal0 50% von Iset. Dann soll die Led dauerhaft mit ~50% laufen, ehe es einen neuen Wert bekommt. Die WS2801 haben nur 3 Ausgänge, hätte da etwas, was mehr kann. Gesucht werden SPI Geräte, keine wie der WS2811 bei dem kleine Controller mit Interrupts gespeert werden müssen (FastLed, ...)
@Simon (Gast) >ich kenne ua. die TLC591x Serie von TI. Hier ist es möglich, Leds über >eine Konstantstromquelle zu betreiben. Nachteil, wenn man das ganze mit >PWM betreiben möchte, muss dauerhaft an den TLC gesendet werden. ??? Die TLC5040 und Co muss man nur EINMALIG mit den PWM-Daten füttern, dann läuft das nahzu allein. Lediglich muss man die PWM nach jedem Zyklus neu starten. Es gibt aber auch TLCs wo das nicht nötig/möglich ist. Einmal Daten rein und man muss sich nie wieder darum kümmern.
TLC591x Datasheet.. wo ist der unterschied? Brightness Adjustment † – All Output Current Adjustment for 64 Steps (Adjustment for Brightness Deviation Between LED Modules) – Output Current Adjustment by Output (OUT0 to OUT15) for 64 Steps (Adjustment for Brightness Deviation Between Dots) – Brightness Control by 16 Steps Frequency Division Gray Scale Control Clock (Brightness Adjustment for Panel)
Ein Mikrocontroller als SPI/I²C-Slave kann soetwas. Ansonsten braucht man soetwas nicht in der freien Welt. Da wird entweder die gesamte Anzeigehelligkeit geändert oder etwas wie die WS2812 eingesetzt. Einige der Ansteuer-ICs erlauben eine Kalibrierung der einzelnen Kanäle, um Helligkeitsunterschiede der LEDs auszugleichen. Das ist aber eher eine einmalige Sache. STP16x fällt mir noch ein, sind aber nicht einzeln steuerbar. Was die Aversion gegen die WS2812 anbelangt, hätte ich der Verlustleistung akzeptiert. Aber ständig senden und Interrupts ist Quatsch. Wenn der DI-Pin nicht wackelt, verbleiben die LEDs im aktuellen Zustand. Und um die letzte von 1000 LEDs zu erreichen, muss man halt durch die vorigen 999 durch. Das ist und bleibt so bei kaskadierten Schieberegistern (wovon der WS2812 nun auch mal eins ist). Ansonsten: Module gruppieren und 1000x1000 LEDs mit 1000 Arduinos steuern.
