Hallo zusammen, ich hab' hier eine Schaltung mit einem LF50CDT (5V Spannungsregler, Low Drop Voltage). Das funktioniert alles wunderbar, wenn ich vor meinem Gleichrichter bereits eine Gleichspannung anhänge. Komme ich da aber mit Wechselspannung ist die Ausgangsspannung des Reglers 0V. Abblock-Kondi (100nF) ist vorhanden, die Eingangsspannung sieht am KO wunderbar gerade aus (100µF-Elko drin) und alles ist tipp top. Nur kommt einfach nix raus. Ich hab' auch schon die gesamte "Last" (Standby ca. 20mA) abgehängt und es kommt trotzdem nix raus. Aber sobald ich dann wieder eine Gleichspannung von 6 - 25V anlege ist alles in bester Ordnung. Da kann ich vor dem Gleichrichter auch + und - vertauschen, alles kein Problem. Frage: Woran kann es liegen, dass der bei einer Eingangsspannung, die ich aus einer gleichgerichteten Wechselspannung (50Hz) gewinne, nicht funktioniert? Wie gesagt, ich sehe beim Eingang keinerlei Störungen. Und wie könnte sich das Ding dann bei einer Freq von ca. 20KHz verhalten? Dafür ist die Schaltung eigentlich ausgelegt (Rotor für eine PropClock). Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen kann, mit meinem Latein bin ich langsam am Ende... Hier noch das Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/0/00ciacs9p08x8trdlw1u0ap1z9yy.pdf Danke schonmal im Voraus für Hilfe!
Wenn Du das Datenblatt nicht nur verlinkt, sondern vorher gelesen hättest, wäre Dir bestimmt aufgefallen dass LDO-Regler eine andere Ausgangsbeschaltung brauchen als ein 7805! Alle Spezifikationen dieser Reglerfamilie beziehen sich auf einen 2,2µF Elko am Ausgang. Arno
Normalerweise glättet man erstmal nach dem Kondensator, nur so. Ich denke das mit dem Kondensator sollte nicht das Problem sein, aber du solltest nach dem Gleichrichter einen dicken Elko (je nach Last) einfügen, um die "Lücken" aufzufüllen.
Wie gesagt, vor dem Regler ist ein 100µF Elko und ein 100nF Abblock-Kondi drin. Also die Spannungs hat keinerlei Spikes oder anderen Müll, von daher sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Nach dem Regler habe ich einen 22µF Kondi, der ist wohl etwas zu gross, da muss ich noch einen 2.2µF testen, wenn's dann des wär'... Danke jedenfalls für die Antworten. @Arno: Ich habe es gelesen, also reg dich ab. Wenn es wirklich am Ausgangskondi liegen sollte, dann ist es mein Fehler, ok. Wenn nicht, dann weiss ich auch nimmer. PS: Momentan beträgt die Last nur einige Milliampère, also sollte der Kondi am Eingang auf jeden Fall genügend gross sein. Die maximale Last beim Betrieb ist aber auch nur etwa 200mA, wenn überhaupt.
2,2µF ist das Minimum, eventuell muss er grösser sein. Bei jedem Abschnitt ist in der letztenm Zeile der C0 noch mal mit 2µF min und 10µF typisch angegeben. Wichtig ist auch gerade hier der ESR! LDO sind leider nicht so gutmütig und eigenstabil wie ein 78XX. Lesenswertes dazu: http://www.national.com/an/AN/AN-1148.pdf Arno
Öhm... Ich glaube, ich weiss jetzt woran es lag. An Wechselspannung war die effektive Spannung am Regler ungefähr 23V und ich habe das kleine Sternchen bei 40V im Datenblatt übersehen :$ "(*) For 18 < VIN < 40 the regulator is in shut-down" Tut mir leid, wirklich mein Fehler. Trotzdem danke an alle!
