Hallo, ich habe ein paar kleinere Fragen und vielleicht kann mir hier jemand helfen. ich möchte an einer pc Soundkarte (Mikrofoneingang) eine Piezoscheibe anschließen um verschiedene Geräusche zu sampeln. zwischen Soundkarte und Piezo befinden sich ca. 20 Meter kabel (xlr). Nun habe ich etwas sorge um den Eingang meiner Soundkarte und bin auf der Suche nach einem Mikrofoneingangsschutz. Allerdings sind die Geräusche die ich sampeln möchte,teilweise sehr leise und ich bräuchte als optimum eine schaltung die mir keine dämpfung bewirkt. was haltet ihr davon und wie könnte ich diese Schaltung anpassen? Eventuell ist das bei 20 Meter Leitung auch überhaupt nicht mehr nötig? piezo ---|10K|--|---|----|-----Mikrofoneingang | | | diode < > - | | 2,7K | | - | | | Masse -------------------------Mikrofoneingang Ich hoffe man kann diese Schaltung erkennen... Mit > < sind zwei Dioden in gegengesetzter Richtung gemeint. Als weitere Frage, kann ich zweit Piezoscheiben paralel oder in reihe betreiben um das Signal ggf. zu verstärken? Danke!
Deine beiden Widerstände bilden einen Spannungsteiler, der die Spannung auf ein drittel reduziert. Dazu kommt der meist geringe Eingangswiderstand der Soundkarte, der dies noch verschärft. Du kannst einfach zwei Dioden antiparallel zum Piezo Element schalten - ohne Widerstände.
Überspannungen können bei Piezos durch schlagartige Belastung erzeugt werden. Dagegen helfen die Dioden schon ganz gut. Aber: Für hohe Frequenzen bilden der 10k und die Kabelkapazität einen Tiefpass. Rechne grob 100pF/m. Besser geeignet als nackte Piezos sind evtl. kleine Piezo-Mikrofone.
Super DANKE! ich werde dann die dioden ohne der wiederstände, antiparalel schalten. Das Kabellängenproblem dachte ich mir und ist auch deutlich hörbar, lässt sich aber teilweise nicht vermeiden:( Die idee mit der mikrofonkapsel (elektret) hatte ich auch bereits und habe damit auch schon viel machen können. leider taugt es nicht als pickup soweit ich erkennen konnte und deshalb die piezo-variante. Leider Fehlt mir noch die idee, eine verstärkung oder ähnliches einzubauen mit den vorhandenen 5V des mikroausgangs.. aber das hilft mir natürlich auch nicht viel bei der kapazität des kabels. Vermute aber das dieser effekt eventuell etwas abgeschwächt werden könnte. was denkt ihr über die idee mehrere piezos zusammenzuschalten? Ich vermute damit wird vermutlich ein nicht gerade wirklichkeitsgetreues Klangbild erzeugt, aber eventuell lässt sich der pegel bei sehr leisen geräuschen verstärken? Aktuell ist es nicht die priorität ein wahrheitsgemäßes klangbild zu bekommen sondern eher etwas ausergewöhnliches zu sampelzwecken. aufgrund des sehr hohen innenwiederstandes der piezos müsste doch eine paralelschaltung ohne weiteres möglich sein. eine idee mit welchen effekten damit zu rechnen ist? der pegel wird vermutlich nicht größer aber breiter?!? Ich werde es mal testen aber vielleicht hat jemand vorab eine vorstellung die mir dann einige effekte erklärlicher machen würde:) Gruesse
