Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touch Sensor IC - PCF8883 vs. TTP223
von Jürgen (Gast)
Für eine batteriebetriebene Anwendung suche ich einen Touch-Sensor IC.
Nach längerem googlen sind der PCF8883 und der TTP223 in der engeren
Auswahl. Beide verbrauchen unter 10µA. Ich würde eher zum PCF8883
tendieren, der jedoch nur im "recht großen" SO-8 Gehäuse erhältlich ist.
Der geringere Platzverbrauch des TTP223 im SOT23-6 käme mir sehr
entgegen.
Meine Frage ist nun, wie zuverlässig ist der TTP223? Hat sie schon
jemand benutzt und kann über Erfahrungen berichten?
PCF8883 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8883.pdf
TTP223 - http://garden.seeedstudio.com/images/d/d5/TTP223.pdf
von Mario (Gast)
Hallo Jürgen,
mit einem TTP223 plage ich mich gerade herum.
Das Teil ist in einer Aldi-LED-Leuchte verbaut und funktioniert im
Prinzip. Allerdings spielt die Lampe verrückt, wenn ich meine
Amateurfunkstation betreibe. Selbst bei kleinster Sendeleistung tritt
der Effekt auf. Das ist also ein EMV-Problem, welches auch durch Impulse
aus dem Stromnetz erursacht werden kann (Schaltvorgänge, besonders bei
induktiven Lasten).
Viel Spaß beim Basteln
Mario
von Jürgen (Gast)
Mario, vielen Dank für Deinen Beitrag.
Damit wäre dann klar, daß der TTP223 aus dem Rennen ist. Für die
Aufladung des internen Akkus ist auch ein Qi-Charger mit auf der
Platine. Der Touch-Sensor ist zwar fast 10cm von der Empfänger-Spule
entfernt, aber wenn der TTP223 so empfindlich ist, wird das wohl immer
ein Problemfall bleiben.
BTW: Es gibt wohl noch einen TTP223N, der empfindlicher aber instabiler
(als der "normale", ohne Appendix N) ist. Eventuell steckt der ja in
Deiner Lampe.
von Mario (Gast)
Hallo Jürgen,
ja, es ist der TTP223N!
