Hallo, gibt es eine Möglichkeit in Eagle, mehrere Wires abzurunden? Ich habe hier einen Schaltplan, bei dem alle Leitung in 45° gesetzt wurden. Nun würde ich in den Winkeln kleine Abrundungen machen. Das kann ich machen, in dem ich das Tool "Linienknick glätten" wähle. Doch das muss ich auf jeden Knick ausführen. Gruppieren und dann glätten ist nicht möglich. Des weiteren sind die Linien bereits gezogen, sodass ich hier auch nachträglich die Wires nicht auf auto-round stellen kann.
Verschoben durch User
Du kannst auch direkt Bögen zeichnen. Klick mal beim Routen mit der rechten Maustaste, da wird der Knickwinkel umgeschaltet. Dort sind auch Kurven dabei. Und wenn du einen bereits verlegten Leiterzug mit Move verschieben willst, kannst du die STRG drücken und dabei mit MOVE verschieben. Dann macht er auch einen Bogen draus. Also Möglichkeiten gibts viele. Das mußt du nicht mit kleinen Segmenten machen, wie du es beschrieben hast.
Simon schrieb: > Ich habe hier einen Schaltplan, bei dem alle Leitung in 45° gesetzt > wurden. Das ist aber bei Schaltplänen sehr unüblich, und auch eher unübersichtlich. Bist du sicher, dass du nicht das Leiterplatten-Layout meinst? Georg
Simon schrieb: > gibt es eine Möglichkeit in Eagle, mehrere Wires abzurunden? Natürlich mit einem ULP: http://svn.so-much-stuff.com/svn/trunk/Eagle/ulp/tracemiter.ulp Wenn dir der Radius nicht passt, musst du diesen Code ändern:
1 | // We use W.width as our miter radius, to make it look proportional without |
2 | // risking "Clearance" design errors. |
3 | fRadius = u2mil(W.width); |
Georg schrieb: > Simon schrieb: >> Ich habe hier einen Schaltplan, bei dem alle Leitung in 45° gesetzt >> wurden. > > Das ist aber bei Schaltplänen sehr unüblich, und auch eher > unübersichtlich. Bist du sicher, dass du nicht das Leiterplatten-Layout > meinst? > > Georg Die Vorgehensweise ist beim Schaltplan und auch beim Routen gleichermaßen möglich. Aber du hast recht, beim Schaltplan ist es eher unüblich.
