Hallo Leute, ich habe einen Latch-Up-Schutz für Mikrocontroller entwickelt, welcher gegen Latch-Ups schützt, die durch Strahlung verursacht werden. Diese Schaltung generiert mir bei vorhandener Abschaltung des Mikrocontrollers ein Low-Signal. Mit diesem Low-Signal möchte ich nun gerne alle digitalen und analogen Eingänge von meinem Mikrocontroller abkoppeln, bis der Latch vorbei ist und das Low-Signal wieder weg fällt. Die Erzeugung des Low-Signals ist kein Problem, wie gesagt die Schaltung funktioniert schon und soll nicht von Interesse sein. Es geht mir nur darum, ob es ein Bauteil gibt, am besten versorgt nur durch +5V (wenn überhaupt extra versorgt), welches mir die Abschaltung der analogen und digitalen Signale ermöglicht.
Jens K. schrieb: > ich habe einen Latch-Up-Schutz für Mikrocontroller entwickelt, welcher > gegen Latch-Ups schützt, die durch Strahlung verursacht werden. Diese > Schaltung generiert mir bei vorhandener Abschaltung des Mikrocontrollers > ein Low-Signal. > > Mit diesem Low-Signal möchte ich nun gerne alle digitalen und analogen > Eingänge von meinem Mikrocontroller abkoppeln, bis der Latch vorbei ist > und das Low-Signal wieder weg fällt. Die Erzeugung des Low-Signals ist > kein Problem, wie gesagt die Schaltung funktioniert schon und soll nicht > von Interesse sein. Es geht mir nur darum, ob es ein Bauteil gibt, am > besten versorgt nur durch +5V (wenn überhaupt extra versorgt), welches > mir die Abschaltung der analogen und digitalen Signale ermöglicht. Bitte wiederholen, aber verständlich.
Also: Ich habe einen Latch-Up-Schutz für Mikcrocontroller entwickelt, welcher vor Latch-Ups durch eintretende radioaktive Strahlung schützt. Das funktioniert soweit und liefert mir, bei eintretendem Latch-Up, ein Low-Signal. Mit diesem Low-Signal möchte ich nun alle analogen und digitalen EIngangssignale, welche an den Mikrocontroller angeschlossen sind, wegschalten. Wenn der Latch-Up dann wieder vorüber ist und das Low-Signal wieder wegfällt, dann soll alles wieder zugeschaltet werden. Als ob ich den Mikrocontroller kurz ausbaue und wieder einstecke. Gibt es ein Bauteil, welches das ermöglicht? Ich habe schon ein wenig über analoge Schalter gelesen, sind die für diesen Einsatz geeignet?
Nein, da er über die analogen bzw. digitalen Eingangssignal weiter über die interne Diode gegen VCC versorgt werden könnte und somit der gezündete Thyristor nicht gelöscht würde. Es muss also einmal alles ab und wieder dran.
Bei einem Latch-up steigt der Strom durch VCC stark an (parasitärer Thyristor zündet). Du brauchst also eine Stromversorgung, die bei Überstrom die VCC komplett abschaltet (am besten noch schnell entlädt) und nach einer bestimmten Zeit wieder anschaltet. Falls Du die Peripherie nicht mit abschalten möchtest, brauchst Du noch Bus Switches für alle IO-Pins. Z.B.: FSLV16211 https://www.fairchildsemi.com/products/analog-mixed-signal/switches/bus-switches/FSLV16211.html Pech nur, wenn der Latch-up dann aber in einem Peripherie-IC auftritt.
Die Schaltung zur Abschaltung und Entladung der Versorgung habe ich ja bereits, mir geht es nur um die Eingangssignale durch die Peripherie. Ich werde mir den Bus-Switch mal anschauen.
Der Bus-Switch sieht sehr interessant aus, würde aber wahrscheinlich die 8-Bit Variante nehmen ;-) Damit lassen sich dann auch die analogen Eingangssignale schalten? Wollte nämlich ungerne zwei Typen (einen für digital, einen für analog) einsetzen.
Jens K. schrieb: > Damit lassen sich dann auch die analogen Eingangssignale schalten? weiss ich nicht, aber analog Schalter gibt es in der HEF CD Serie 4016/66 4051/52/53
Mal doof gefragt: wieso versuchst du ein Symptom zu bekämpfen anstelle der Ursache? Wäre es nicht sinnvoller, ein Design so zu erstellen, dass der Latchup-Effekt nicht auftreten kann?
