Hy, ich will mich nach meinen Atmel 8Bit experimenten mal was "besserem" widmen. Hier im shop gibts eine: AT91SAM7S64 ARM Entwicklungsplatine fuer 59Euro. Nun habe ich noch einige Fragen dazu. Ab wann ist die Platine lieferbar ? Wird zum Flashen das jtag Kabel benoetigt, oder ist das flashen auch ueber den USB Anschluss moeglich ? Welche Vorteile hat das jtag kabel ? Ist ein debuggen der Software ueber USB kabel moeglich ? Welche Entwickler Software gibt es fuer Windows und Linux ? Ist unter Linux ein single step mit register dump moeglich ? ( usb/jtag? ) Ich moechte mit dem ARM SAM7, ICs mit TTL Pegel ansteuern, leider scheint die Platine mit 3.3V zu laufen, wie bekomme ich 3.3V auf 5V hoch ? Es gab da ein IC, dessen name ich nicht mehr weis. Ich will mit der Platine einen Logic analyser bauen, der 8 Datenleitungen mit TTL pegel ueberwacht und das messprotokoll auf sd-karte abspeichern. Wuerde das klappen ? viele Fragen, schonmal danke fuer die Antworten . Mirkp
>Wird zum Flashen das jtag Kabel benoetigt, oder ist das flashen auch >ueber den USB Anschluss moeglich ? Welche Vorteile hat das jtag kabel >? Flashen geht mit dem SAMBA-Tool von Atmel entweder über USB (bei 18,432MHz Quarz) oder RS232 >Ist ein debuggen der Software ueber USB kabel moeglich ? Nicht, dass ich wüßte. >Welche Entwickler Software gibt es fuer Windows und Linux ? kostenlos: WinARM, GNUARM, Insight/gdb teuer: Die üblichen Verdächtigen >Ist unter Linux ein single step mit register dump moeglich ? ( >usb/jtag? ) Mit JTAG, ja. USB siehe oben. Unter Linux funktioniert openOCD mit einem Wiggler ganz gut. >Ich moechte mit dem ARM SAM7, ICs mit TTL Pegel ansteuern, leider >scheint die Platine mit 3.3V zu laufen, wie bekomme ich 3.3V auf 5V >hoch ? >Es gab da ein IC, dessen name ich nicht mehr weis. Internen Pullup ausschalten und externen dran oder z.B. 74HC244 müsste gehen. >Ich will mit der Platine einen Logic analyser bauen, der 8 >Datenleitungen mit TTL pegel ueberwacht und das messprotokoll auf >sd-karte abspeichern. >Wuerde das klappen ? Vermutlich schon. Je nach Geschick und gewünschter Geschwindigkeit
