Hallo Ich bin gerade in einer Blöden Situation. Ich müsste testweise ein Messgerät an einer viel zu dünnen und zu langen Leitung betreiben. Im grunde braucht das Gerät 12v und nichtmal 20mA. Allerdings im Anlaufmoment einige Sekunden 150-200 mA und alle ~15 Minuten für einige Sekunden ~50mA (Übertragen der Daten) Meine Idee welche auch fast klappt ist nun die Leitung welche Dünner ist wie Klingeldraht und ungefähr 100-150 Meter mit 24v Speisen Hinten einige Elkos ein Stepdown wieder einige Elkos und erst dann das Messgerät. dadurch werden die Sekunden zur Übertragung problemlos abgefangen. Das Dauerhafte betreiben klappt damit. Nur der Anlaufmoment ist einfach zuviel. Dadurch das sich die Elkos aufladen und das Messgerät beim einschalten irgendeinen Selbsttest macht und gleich mal kurz über 100mA braucht bricht die spannung zusammen bzw kommt garnicht auf Spannung. Ich würde gerne eine art Einschaltverzögerung bauen welche erst nach aufladen aller Elkos die Spannung für den Stepdown freischaltet. Wie könnte man das einfach schnell und sparsam (Ohne Relais) bauen?
Schalte vor deinen Step Down ausreichend Elkos, dahinter nur die nötigen, und lasse den Step Down erst anlaufen (per SHDN/ENABLE Eingang oder so an einem TL431) wenn die Eingangselkos ausreichend voll sind.
Die Spannung weiter erhöhen wenn möglich, z.B. auf 48V wie bei Power over Ethernet üblig.
Willst du auch den Anlaufstrom berücksichtigen? Sonst einfach eine Diode parallel zur Leitung. Haben Leitung und Messgerät 100mV Spannungsabfall, hat die Diode kaum Auswirkungen auf das Messergebnis. Bei höherem Spannungsabfall fließt immer mehr Strom über die Diode.
