Hallo zusammen! Ich möchte mir den AVR-Ctrl nachbaun! einfach so zum spass und um einwenig rumzuprobieren! allerdings hätte ich evtl gern ein Grafik-LCD, am liebsten sogar ein Nokia-farbLCD! ist das machbar!? dann zur programmierung! ich hab leider überhaupt keine C kenntnisse!!! kann man den Ctrl auch mit Basic programmieren? so als verwendung hab ich eine Steuerung für eine Wasserkühlung im sinn! also eine Temperaturabhängige steuerung für die lüfter und eine Überwachung des systems (ob die pumpe funktioniert!)und sollte eine störung auftreten eine warnung im display angezeigt wird und ein warnton ausgegeben wird! so die beschreibung soll natürlich nicht umsonst sein! meine frage an euch wäre jetzt ob das so möglich ist!?
Hallo nochmal! mir is da nochwas eingefallen! bin vorher mal die Stückliste durchgegangen! wenn ich nen ATMEGA32 benutze hat der doch 16mhz, allerdings steht unten in der liste in 8mhz quarz! der quarz ist doch der Taktgeber oder? muss der dann nicht auch 16mhz haben??
Also, wenn wir vom gleichen CTRL reden, dann halte ich dieses System für ungeeignet. Keinerlei Möglichkeit, das Display dran zu befestigen, und die entsprechenden Signale müsstest du dir von der ganzen Platine holen, da sie nicht herausgeführt sind. Die einzige Möglichkeit wäre noch, die Signale des onboard Displays zu verwenden, aber das wird ja im 4-Bit Modus angesteuert. Ich würde eher einen AVR auf Lochraster pappen und das Display da dran anschließen... Ralf
Wie man in der naechsten Elektor nachlesen koennen wird <BG> hab ich ja ein Grafik-LCD an einem R8C angeschlossen. Daher kann ich dir sagen das absolute Minimum das ein Prozessor fuer soetwas mitbringen muss ist 1kb Ram. Bei FarbLCDs sicherlich erheblich mehr. Ausserdem kann man GrafikLCDs durch falsche Programmierung zerstoeren. Ich will da jetzt nicht unbedingt Angst machen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt das was ein Anfaenger der noch nichtmal richtig programmieren kann als erstes machen sollte. Olaf
@ Olaf Was'n lkb-RAM ? Hab ich noch nie gehört :o
Hallo! also dann lass ich das eben mit dem Grafiklcd! das kann ich dann später mal machen wenn ich vllt mehr erfahrung damit hab! aba die anderen sachen! könnt ihr mir dazu vllt was sagen? - Programmieren mit Basic - Steuerung der Wasserkühlung so möglich - 8mhz quarz oder doch 16mhz Bitte helft mir bei diesen sach auch noch! danke
Ahh, ein Modda... Für dein bisserl Wasserkühlung wirds vmtl. keine 16 MHz brauchen... Und auf die "konkrete" Frage, ob das möglich sei: ja, das ist möglich.
danke! naja wenn schon denn schon! ;) das is ja nur mal mein erster gedanke! vllt benutz ich das ding ja dann auch mal für was anderes!
1. lass basic besser da kommste später schwer weg von dem schmarrn. 2.klar kannste ne wasserkühlung so steuern wird aber für nen anfänger schwer. 3. nimm am besten nen baudratenquarz dann kannste mit RS232 experimentieren
ok 1 und 2 is klar aba 3. ????????????????????????????? ich dachte der quarz is für den ATMega zuständig
Zu deinen Fragen: - die Steuerung dürfte mit ATMega kein Problem sein - kannst mit Basic (z.B. Bascom) programmieren - kauf dir doch n fertiges ATMega-System mit Display, z.B. bei www.display3000.com - den ATMega 128 kannst du mit zusätzlicher externer Beschaltung auch auf 16MHz laufen lassen, 8MHz dürften für deine Anwendung aber mehr als ausreichend sein...
> aba 3. ????????????????????????????? ich dachte der quarz is für den > ATMega zuständig Isser ja auch... Aber falls der via V.24 mit dem PC kommunizieren soll, dann geht das mit einem Baudratenquarz besser... http://www.hanneslux.de/avr/tipps/baudratenquarz.html ...
ok jetz hab ichs! und wieviel mhz sollte der dann haben bzw welche Bautrate?
Das steht alles im Datenblatt deines AVRs im Kapitel UART (oder USART) im Absatz Baudrate. Was meinst du, warum sich ATMEL die Mühe macht, Datenblätter zu verfassen und auch noch kostenlos zu veröffentlichen?? ...
is ja gut! sorry das ich die datenblätter noch nicht gelesen hab! man man man!
