Wie kann man das LPH 3827 von Philips im 3 oder 4 Zeilen-Modus betreiben? Das Display ist 3zeilig, und daher steht in Zeile 1 das gleiche wie in Nr. 3... auch der Cursor blinkt in beiden, wenn sie nicht vollgeschrieben sind... Und kann man irgendwie einstellen, dass die 2. Zeile nicht von rechts nach links und gespiegelt dargestellt wird? Ich hab schon mit beinahe allen Flags experimentiert... und das Display funktioniert nur in einem Betriebsmodus einwandfrei... ansonsten schaltet sich nach dem Mode Set entweder aus, oder zeigt die Zeichen nicht richtig an... Danke, Thomas
Das kligt so, als ob zwei Controller parallel angesteuert würden. Die größeren Textdisplay haben einfach zwei HD44780 und müssen einzeln mit unterschiedlichen Chip-Select betrieben werden Das Philips LPH kenne ich allerdings nicht.
Nein, auf meinem LCD ist nur einen PCF 2114 bzw. 2116... ich bin mir nicht ganz sicher welcher... Im Datenblatt ist auch nur eine I²C Adresse angegeben... Kennt sich jemand mit I²C LCDs aus?!
